Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Touchpanel in bestehendes Projekt
    05.07.2013
    Hallo ich möchte gerne in eine bestehende s7 Anlage ein zusätzliches touchpanel hinzufügen über profibus. Dieses soll nur bestimme Werte und Zustände anzeigen. Muss man das panel trozdem in die hwk hinzufügen oder kann man es einfach so in den Bus hängen auf eine freie Adresse?
    Zitieren Zitieren Touchpanel in bestehendes Projekt
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    In HW Konfig einfügen macht man nur, wenn man die Profibus-Direkttasten-Funktion braucht (bei Touchpanel aber unüblich).
    Das Panel sollte aber in Netpro korrekt vernetzt projektiert werden, damit der Profibus-Master von der Existenz des weiteren aktiven Teilnehmers am Bus weiß bzw. damit in Netpro passende Profibus-Timings für das Busprofil berechnet werden. Wird das Panel in einem separaten Projekt projektiert, dann in Netpro beim Profibus-Profil bei der Anzahl weiterer aktiver Teilnehmer mit angeben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Schichtelk (19.05.2016)
  1. Bestehendes Projekt kopieren
    Von knieto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 14:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 14:47
  3. iFix Bestehendes Projekt laden
    Von Beren im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 12:36
  4. Bestehendes Projekt ändern
    Von Tenlegs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 18:48
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 14:19
