Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Erzeugung eines Blinksignals
    Jensk3 Gast
    Hallo!
    Bin absoluter Neuling in der Programmierung einer SPS!
    Habe folgendes Problem:
    Ich soll in AWL ein Blinken von 2 Meldeleuchten erzeugen. Diese Leuchten sollen im 0,5s Takt blinken.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Jens
    Zitieren Zitieren Gelöst: Erzeugung eines Blinksignals
  2. "Danke erstmal!!
    Aber worüber wird denn die Zeit festgelegt?
    Der 0,5s Takt!
    Ausserdem soll dieser Blinkmechanismus nach 6 Sekunden ausgeschaltet werden!!Hatte ich beim ersten posten leider vergessen.
    Gruß Jens"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei einer normalen S7-300/400 würde ich einfach den Taktmerker parametrieren. Daraus ergibt sich ein sehr einfaches Programm:
    U  M x.3
    =  A Lampe1
    UN M x.3
    =  A Lampe2
    x ist in diesem Fall die Merkerbytenummer des parametrierten Taktmerkers. Ggf. noch die weiteren Vorbedingungen verknüpfen (die Meldung muss ja durch etwas ausgelöst werden )
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    JensK3 Gast
    Danke erstmal!!
    Der 0,5s Takt!
    Gruß Jens
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der Taktmerker blinkt erst mal fröhlich vor sich hin, unabhängig von sonstigen Dingen. Jedes Bit hat dabei eine andere Frequenz.
    In diesem Falle, wenn nach 6 Sekunden aufgehört werden soll, einfach mit dem Eintreten (positive Flanke) des auslösenden Ereignisses eine Zeit starten und so lange den Taktmerker auf das Blinklicht legen. Die Siemens-Hilfe ist hier sehr gut. Einfach die entsprechenden Timertypen eingeben und F1 drücken. Es wird dann ein Zustands-Zeit-Diagramm angezeigt. Damit sollte das Ganze kein Problem sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    JensK3 Gast
    Wie sieht denn der Taktmerker in AWL aus?
    Der muss doch irgendwie eingestellt werden, oder sehe ich das falsch?
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In der Hardwarekonfiguration der CPU gibt es normalerweise die Einstellmöglichkeit für Taktmerker. Dort das gewünschte Merkerbyte angeben, das war es.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    03.12.2004
    13
    wenn du andere Takte haben möchtest als die Taktmerker hergeben siehe dir das Bild mal an.
    bis denne
    frank
  1. Verwendungsstellen eines UDT
    Von Bretti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 14:32
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    Von gizmo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:46
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
  5. Laufzeitmessung eines FBs
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 17:53
