Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Graph 7 und Transline
    17.09.2014
    AUSTRIA
    hat jemand von euch erfahrung mit Graph 7 und Transline??
    speziell mit der Diagnosefähigkeit.... (Transline Bild "Diagnose Einheit und Diagnose Detail")
    wir haben eine NCU 730.3 PN mit Sinumerik Operate auf einer PCU50 Win7
    Problem:
    es wird des öfteren ein "SQ-Alarm" ausgegeben mit "No Text avalible"
    der Fb wurde Diagnosefähig gemacht, im Transline Projekt wurde die Hardware ausgewählt und die Diagnosedaten erzeugt! (ohne Fehler)!
    die Überwachungen wurden eingestellt im Graph FB,
    muss man den SFC17/18 aufrufen und beschalten.....?? habe leider keine Erfahrung mit Graph....
    Step7 V5.5 SP4
    Graph V5.3 SP7
    Sean
    Zitieren Zitieren Graph 7 und Transline
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    schon bisschen her als ich damals im Automotiv Bereich mit Graph 7 und TL2000 zu tun hatte ... ...
    Damals gabs hin und wieder solche Probleme das "Geister-" Meldungen gesessen sind.
    Die beiden SFC's 17/18 musste man nicht aufrufen oder beschalten.
    Ich vermute einmal, das die Probleme mit den Kommenden und Gehenden Signale bei der Störauswertung haben.
    Hatte mir damals auch die Herren Bauer und Orchvat von Siemens bestättigt.
    Mit der Umstellung damals von (glaube) PDiag auf ProAgent wars etwas besser.
    Aber Du kannst einmal mit der "Anzeigequittung" spielen.
    Wenn ich mich recht erinnere habe ich meist den Interlock ohne Anzeigequittung genutzt ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    sean7654 ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2014
    AUSTRIA
    Servus,
    sobald meine Maschine wieder einsatzbereit ist, werde ich mich etwas spielen....
    aber weiß irgendjemand ob es bei TL2000 notwendig ist die Prozessdiagnose zu projektieren??
    bzw. kann ich mit dem Tool PDiag nicht speichern und übersetzten und auch keine überwachung einfügen ==> Neu ist ausgegraut....
    so wie ich das gelesen habe, sollte das auch nicht notwendig sein.....????
  1. Transline 2000 Schulungsunterlagen
    Von Murks24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 23:33
  2. Step 7 Transline HMI Lite
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 20:24
  3. Transline 2000
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 15:58
  4. Transline Fehlerdiagnose
    Von Zippel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 11:00
  5. Transline 2000
    Von Hummel112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:40
