TIA Kalenderwoche errechnen
Seit dem 30.03.2017 ist bei Siemens die V3.0.0 der "Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für STEP 7 (TIA Portal) und S7-1200 / S7-1500" online, die jetzt neben anderen netten Dingen auch die Berechnung der Kalenderwoche enthält:
Verdammt diese Bibliothek kannte ich noch gar nicht. Hab erst letzten Monat Meine Astronomische Uhr S7-1500 Kompatibel gemacht. Dabei hätte es ja ne fertige Funktion gehabt direkt von Siemens. *arglhaareausreiss*
mfG René
ich weiß, der Fred hier ist eigentlich schon tot (knapp drei Jahe alt), aber ich frage mich, warum man das so kompliziert macht. Ich musste mal das Problem mittels VBScript lösen, da war das viel Übersichtlicher, als das, was hier von Seiten Siemens geboten wird. Ich habe dieses VB-Script "einfach" mal in SCL umgeschrieben. Die Berechnung erfolgt Übrigens nach EU-Standard (ISO 8601).
TIA-SCL S7-1200/1500er CPU:
FUNCTION "CalendarWeek" : Int
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_TEMP
      "void" : Int;   // don't need a return value
      UInt_Date : UInt;   // Aktuelles Datum als Zahlenwert
      UInt_Diff : UInt;   // Jahresanfang als ZahlenWert
      Slide : UInt;   // Wochentagsverschiebung
      DT_ref {InstructionName := 'DTL'; LibVersion := '1.0'} : DTL;   // Referenzierter Zeitstempel
   END_VAR
BEGIN
	(*  Funktionsweise
	    Der Code dieses Bausteins ist von folgendem VBScript inspiriert:
	    Option Explicit
	    Dim Slide, KW
	    Slide = (Date - 2) Mod 7
	    KW = Fix((Date - DateSerial(Year(Date + 3 - Slide), 1, Slide - 9)) / 7)
	    Bei VBScript beginnt das Format "Date" am 30.12.1899 (CLng(CDate("30.12.1899")) = 0) und in Step7 am 01.01.1990 (DATE_TO_INT(DATE#1990-01-01) = 0).
	    Aus diesem Grund entfaellt in Step7 das (Date - 2).
	    Ferner ueberspringt DateSerial den den 0.01. bei der Berechnung mit negativen Werten (Slide - 9 kann -2..-9 betragen), weshalb die Berechnung in
	    Step7 auf #Slide - 10 angepasst werden muss, um am Ende das gleiche Differenzergebnis #UInt_Dat - UInt_Diff zu erhalten.
	//Systemzeit (als Lokalzeit) einlesen
	#void := RD_LOC_T(#DT_ref);
	//Systemzeit als Zahlenwert
	#UInt_Date := DATE_TO_UINT(DTL_TO_DATE(#DT_ref));
	//Wochentagsverschiebeung
	#Slide := #UInt_Date MOD 7;
	//Verschiebung auf Systemzeit aufrechnen
	#DT_ref := DATE_TO_DTL(UINT_TO_DATE(#UInt_Date + 3 - #Slide));
	//Datum auf den 01.01. des resultierenden Jahres aufrechnen
	#DT_ref.MONTH := 1;
	#DT_ref.DAY := 1;
	//Resultierendes Datum als Zahlenwert mit Wochentagsverschiebung
	#UInt_Diff := DATE_TO_UINT(DTL_TO_DATE(#DT_ref)) + #Slide - 10;
	//Ausgabe der Kalenderwoche
	#CalendarWeek := UINT_TO_INT(#UInt_Date - #UInt_Diff) / 7;
END_FUNCTION
TIA-SCL S7-300/400er CPU:
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
   VAR_TEMP
      DINT_Date : DInt;   // Aktuelles Datum als Zahlenwert
      DINT_Diff : DInt;   // Jahresanfang als ZahlenWert
      Slide : DInt;   // Wochentagsverschiebung
      DT_ref : Date_And_Time;   // referenzierter Zeitstempel
      DT_ref_bytes AT DT_New : Struct   // aufgesplitteter zeitstempel
         YY : Byte;   // Jahr
         MO : Byte;   // Monat
         DD : Byte;   // Tag
         hh : Byte;   // Stunde
         mm : Byte;   // Minute
         ss : Byte;   // Sekunde
         dc : Byte;   // Dezi- und Centisekunde
         md : Byte;   // Millisekunde und DayCode
      END_STRUCT;
   END_VAR
BEGIN
	(*  Funktionsweise
	    Option Explicit
	    Dim Slide, KW
	    Bei VBScript beginnt das Format "Date" am 30.12.1899 (CLng(CDate("30.12.1899")) = 0) und in Step7 am 01.01.1990 (DATE_TO_DINT(DATE#1990-01-01) = 0).
	    Step7 auf #Slide - 10 angepasst werden muss, um am Ende das gleiche Differenzergebnis #DInt_Dat - DInt_Diff zu erhalten.
	//Systemzeit einlesen
	#void := RD_SYS_T(#DT_ref);
	#DINT_Date := DATE_TO_DINT(DT_TO_DATE(#DT_ref));
	#Slide := #DINT_Date MOD 7;
	#DT_ref := CONCAT_DATE_TOD(IN1 := DINT_TO_DATE(#DINT_Date + 3 - #Slide), IN2 := TOD#00:00:00);
	#DT_ref_bytes.MO := 1;
	#DT_ref_bytes.DD := 1;
	#DINT_Diff := DATE_TO_DINT(DT_TO_DATE(#DT_ref)) + #Slide - 10;
	#CalendarWeek := DINT_TO_INT(#DINT_Date - #DINT_Diff) / 7;
END_FUNCTION
Step7 5.x-SCL:
FUNCTION CalendarWeek : INT
TITLE=    'CalendarWeek'
AUTHOR:   Holli
FAMILY:   TIME_FCT
VERSION:  '0.1'
   VAR_TEMP
      RETVAL : Int;   // don't need a return value
      DT_ref : Date_And_Time;   // Referenzierter Zeitstempel
      DT_ref_bytes AT DT_ref : Struct   // aufgesplitteter Zeitstempel
         YY : Byte;   // Jahr
         MO : Byte;   // Monat
         DD : Byte;   // Tag
      END_STRUCT;
BEGIN
    (*  Funktionsweise
        Option Explicit
        Dim Slide, KW
        Step7 auf #Slide - 10 angepasst werden muss, um am Ende das gleiche Differenzergebnis #DInt_Date - DInt_Diff zu erhalten.
    RETVAL := READ_CLK(CDT := DT_ref);
    DINT_Date := DATE_TO_DINT(DT_DATE(DT_ref));
    Slide := DINT_Date Mod 7;
    DT_ref := D_TOD_DT(IN1 := DINT_TO_DATE(DINT_Date + 3 - Slide), IN2 := TOD#00:00:00);
    DINT_Diff := DATE_TO_DINT(DT_DATE(DT_ref)) + Slide - 10;
    CalendarWeek := DINT_TO_INT(DINT_Date - DINT_Diff) / 7;
END_FUNCTION
Tests, in denen ich die Ausgabe mit dem PC-Kalender über "Jahre" (pro Sekunde ein Tag) verglichen habe, ergaben keine Abweichungen.
Ich hoffe, doch dem einen oder anderen damit geholfen zu haben.
Gruß,
Holli
