Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Kalenderwoche errechnen
    04.05.2015
    22
    Frage
    Hey SPS Forum Team,
    ich stehe gerade vor einer Herausforderung und benötige eure Hilfe
    Wie ermittle ich die Kalenderwoche (KW) mit dem TIA Portal V13 SP1 UPD8.
    Gibt es eine einfache Formel oder eventuell sogar Funktion mit der ich die Kalenderwoche ermitteln kann.
    Es wäre schön, wenn es eine Lösung in KOP gäbe. SCL, AWL hilft mir leider nicht weiter
    siehe Anhang/ Screenshot
    Diese Daten lese ich bereits aus. Leider ist keine KW dabei
    Zitieren Zitieren Gelöst: Kalenderwoche errechnen
  2. "
    Zitat Zitat von TIA-Portal Beitrag anzeigen
    Kannst du mir das Backup von dem Projekt zu schicken??
    Nein, das ganze Projekt gibt's nicht.
    Aber Dank Volker konnte ich den Baustein nun exportieren.
    Hier also nochmal die komplette Quelle:
    FUNCTION "FC CWD EU" : Int
    TITLE = Calendar Week/Day (EU)
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    AUTHOR : Hall
    FAMILY : TIME_FCT
    VERSION : 1.1
    //Transmission to S7-1200 by Hucki
       VAR_INPUT
          CPU_Clock : Bool;        // Datum der CPU verwenden
          "Date" : Date;        // Datum übergeben
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Week : Int;        // KW (EU) des Datums
          Day : Int;        // Tag des Jahres
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Date_int {OriginalPartName := 'DTL'; LibVersion := '1.0'} : DTL;                                     // zu verwendene Datum
          Date_ref {OriginalPartName := 'DTL'; LibVersion := '1.0'} : DTL;                                     // Referenz-Datum (01.01. oder 31.12.)
          Day_corr : DInt;        // Tagesnummer für KW-Berechnung
          WD_Jan1 : Int;        // Wochentag des 01.01.
          WD_Dez31 : Int;        // Wochentag des 31.12.
          tValue : Int;        // Zwischenergebnisse KW-Berechnung
       END_VAR
    BEGIN
        //Für das Datum, den Eingangsparameter "Date" oder CPU_Clock nutzen.
        IF #CPU_Clock THEN
            #"FC CWD EU" := RD_LOC_T(OUT => #Date_int);                                                         // Datum aus CPU auslesen
            IF ABS(#"FC CWD EU") > 1  THEN        // Wenn Fehler beim Auslesen
                RETURN;        // Baustein abbrechen
            END_IF;
            #Date_int := DATE_TO_DTL(DTL_TO_DATE(#Date_int));                                                   // Wochentag korrigieren
        ELSE
            #"FC CWD EU" := 0;
            #Date_int := DATE_TO_DTL(#Date);        // Datum vom Input übertragen
        END_IF;
        // 1.Januar des Jahres
        #Date_ref := #Date_int;        // Datum übernehmen
        #Date_ref.DAY := 1;        // Erste des Monats einstellen
        #Date_ref.MONTH := 1;        // Januar einstellen
        #Date_ref:= DATE_TO_DTL(DTL_TO_DATE(#Date_ref));                                                        // Wochentag korrigieren
        #WD_Jan1 := #Date_ref.WEEKDAY;        // Wochentag des 01.01.
        // Tag des Jahres
        #Day:= DINT_TO_INT(DATE_TO_DINT(DTL_TO_DATE(#Date_int)) - DATE_TO_DINT(DTL_TO_DATE(#Date_ref)) + 1);    // Differenz bestimmen
        //Korrektur der Tagesnummer entsprechend dem Wochentag des 1. Januars zur KW-Ermittlung
        CASE #WD_Jan1 OF        // Je nach Wochentag
            1:  // Sonntag
                #Day_corr := #Day - 2;
            2:  // Montag
                #Day_corr := #Day - 1;
            3:  // Dienstag
                #Day_corr := #Day;
            4:  // Mittwoch
                #Day_corr := #Day + 1;
            5:  // Donnerstag
                #Day_corr := #Day + 2;
            6:  // Freitag
                #Day_corr := #Day - 4;
            7:  // Samstag
                #Day_corr := #Day - 3;
        END_CASE;
        // Kalenderwoche
        IF #Day_corr < 0 THEN        // Wenn KW zum Vorjahr gehört
            //Bei negativem "Day_corr", letzte KW des letzten Jahres nehmen.
            #Date_ref.YEAR := MAX(IN1 := #Date_ref.YEAR - 1, IN2 := 0);                                         // Vorjahr einstellen
            #Date_ref := DATE_TO_DTL(DTL_TO_DATE(#Date_ref));                                                   // Wochentag korrigieren
            #Date_ref.MONTH := 12;        // Dezember einstellen
            #Date_ref.DAY := 31;        // Letzte des Monats einstellen
            #WD_Dez31 := #Date_ref.WEEKDAY;        // Wochentag des 31.12.
            //Nur wenn der 1. Januar oder der 31. Dezember des Vorjahres ein Donnerstag war,
            //ist der aktuelle Tag in der KW53 des Vorjahres,
            //sonst ist er in der KW52 des Vorjahres
            #Week := SEL(G := #WD_Jan1 = 5 OR #WD_Dez31 = 5, IN0 := 52, IN1 := 53);                             // zw. KW52 oder KW53 entscheiden
        ELSE
            //Bei positiven "Day_corr", diesen Wert zur Berechnung der KW benutzen
            #tValue := DINT_TO_INT(#Day_corr / 7 + 1);
            IF (#tValue = 53) THEN        // Wenn KW schon im nächsten Jahr sein könnte
                //Nur wenn der 1. Januar oder der 31. Dezember des aktuellen Jahres ein Donnerstag war/ist,
                //ist der aktuelle Tag in der KW53 dieses Jahres,
                //sonst ist er in der KW1 des nächsten Jahres
                #Week := SEL(G := #WD_Jan1 = 5 OR #WD_Dez31 = 5, IN0 := 1, IN1 := 53);                          // zw. KW1 oder KW53 entscheiden
            ELSE
                #Week := #tValue;        // KW entspricht dem berechnetem Wert
            END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION
    und auch wieder als Download:"
  3. #2
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Von Siemens gibt's für die Classic-Welt einen fertigen SCL-Code (siehe Link).
    https://support.industry.siemens.com.../view/31695931
    Schau doch ob den nicht einfach anpassen kannst.
    Eine Rückmeldung ob geklappt hat wäre super.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Das wäre zB eine Möglichkeit welche ich mal in Excel gemacht habe
    Public Function Kalenderwoche(XDatum As Variant, fModus As Boolean) As String
    ' Gibt Ein Datum als "ww\jjjj" String zurück
    ' Wenn eine Wochennummer in ein unterschiedliches Jahr fällt,
    ' so wird dies berücksichtigt
    ' d.h. 31.12.2002 = 01\2003 bzw. 1.1.1999 = 53\1998
        Dim x, y, Z
        Kalenderwoche = ""
        If Not IsDate(XDatum) Then Kalenderwoche = "": Exit Function
        XDatum = CDate(XDatum)
        x = Year(XDatum)
        y = Month(XDatum)
        Z = CInt(Format(XDatum, "ww", vbMonday, vbUseSystem))
        If Z > 52 Then
            If Format(XDatum + 7, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays) = 2 Then Z = 1
        End If
        If y = 12 And Z < 40 Then x = x + 1
        If y = 1 And Z > 10 Then x = x - 1
        If fModus = True Then
            Kalenderwoche = Right("00" & Z, 2) & "/" & Right("0000" & x, 4)
          Else
        End If
    End Function
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    TIAISM ist offline Neuer Benutzer
    04.05.2015
    22
    Ich habe jetzt mal den SCL Code aus dem SIMATIC Projekt eingefügt.
    Allerdings bekomme ich den nicht kompatibel. Habe leider nicht so vie SCL Erfahrung..
    Ich stehe jetzt mit dem SUpport mit Siemens in Kontakt. Ich halte euch auf dem laufenden.
  6. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Hatte die KW-Berechnung mal für 'ne S7-1200 vom Siemens-Baustein für Classic auf TIA umgesetzt, weil ich das gleiche Problem hatte.
    Die aktuelle Version gibt's jetzt etwas weiter unten im Post#8.
    PS: Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den SCL-Baustein unter TIA exportieren kann?
    Geändert von hucki (24.05.2016 um 16:24 Uhr) Grund: auf Post#8 verwiesen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (23.05.2016)
  8. #6
    04.05.2015
    22
  9. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    in der projektnavigation rechtsklick auf den scl-baustein und dan 'quelle aus Baustein generieren'
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    hucki (19.05.2016),TIAISM (23.05.2016)
  11. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    AUTHOR : Hall
    FAMILY : TIME_FCT
    VERSION : 1.1
       VAR_INPUT
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
       END_VAR
       VAR_TEMP
       END_VAR
    BEGIN
        IF #CPU_Clock THEN
            END_IF;
        ELSE
            #"FC CWD EU" := 0;
        END_IF;
        // Tag des Jahres
            1:  // Sonntag
            2:  // Montag
            3:  // Dienstag
                #Day_corr := #Day;
            4:  // Mittwoch
            5:  // Donnerstag
            6:  // Freitag
            7:  // Samstag
        END_CASE;
        // Kalenderwoche
        ELSE
            ELSE
            END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION
    Geändert von hucki (24.05.2016 um 22:23 Uhr) Grund: + 1 im Code vergessen, Kommentare noch eingedeutscht, Lord_Anubis Hinweis eingefügt
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Lord_Anubis (24.05.2016),TIAISM (23.05.2016)
  13. #9
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge
    Lieber TE
    Neben der eigentlichen Rechnerei noch ein paar Dinge die du beachten solltest:
    1. ) Bitte kläre vorher genau wie die Kalenderwoche berechnet werden soll. Es gibt da unterschiedliche Ansätze (vgl auch hier ) dafür wann eine Woche überhaupt beginnt (So oder Mo), ob die erste KW immer die ist die den 01.01. enthält oder die erste vollständige Woche ist usw. Daraus ergeben sich auch rechnerisch Probleme dass es mal eine KW53 gibt oder auch nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt da ein Mißverständnis hier immer nur einmal im Jahr zu Problemen führt und entsprechend nervig ist.
    2.) Ich empfehle abzuklären ob wirklich die Kalenderwoche benötigt wird oder die Wochen des Geschäftsjahres, die sich bei Jahreswechsel auch wiederrum auf ganz ganz kuriose Weisen berechnen lassen. Wenn es um die Geschäftswochen geht würde ich unbedingt einen Buchhalter/Controller des Kunden um die Definition fragen.
    3.) Wenn es um die Zuordnung von Verbauchs- Prozess- oder Chargenwerten geht ist auch noch immer ein Dauerbrenner inwieweit die Daten angefangener Produkte/Chargen noch zur letzten oder nächsten Woche zählen.
    Regards NRNT
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu norustnotrust für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (23.05.2016)
  15. #10
    04.05.2015
    22
    Frage
    Hey,
    vielen Dank für die Hilfe!
    Ich habe den obigen SCL Code von hucki verwendet.
    Leider wird mir gerade die KW20 ausgegeben. Allerdings befinden wir uns in der KW21.
    Okay, also beim 23.05.2016 wird mir KW20 ausgegeben obwohl KW21 ist.
    Sobald ich das Datum auf den 24.05.2016 ändere wird mir die KW 21 ausgegeben.
    Ich denker da ist was verschoben.. Mir wird auch ausgegeben, dass heute Tag 143 ist. Dabei ist heute Tag 144, oder?
    Was kann ich da noch machen?
    Vielen vielen Dank
    Geändert von TIAISM (23.05.2016 um 11:38 Uhr)
  1. Kalenderwoche in Wincc
    Von Trocellen im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 22:06
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 20:35
  3. Kalenderwoche berechnen
    Von Simatics im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:59
  4. Problem Kalenderwoche
    Von Kurt im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 20:51
  5. Kalenderwoche
    Von PLC JOE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 00:21
