Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S5 - S7 Kommunikation hängt sporadisch
    08.07.2012
    mein Problem: Ich bekomm keine saubere Kommunikation zwischen einer S7 und einer S5 Anlage zu Stande. Im Bild sieht man das im ANZW das Bit 6 "Datenübernahme erfolgt" (Roter Pfeil) nicht sauber im Takt erfolgt. Senden ist auch sehr unzuverlässig, manchmal sekündlich neue Werte, manchmal dauert es bis zu 10 Sekunden bis ein neuer Wert ankommt. ANZW Wort 2,3 und PAFE zeigen mir keine Fehlerwerte an. Folgender S5 Code startet die Kommunikation:
         :O    D    0.2
         :ON   D    0.2
         :SPA  FB 121
    SSNR :     KY 000,016                                     Schnittstellennummer
    A-NR :     KY 000,009                                     Auftragsnummer
    ANZW :     DW  64                                         Anzeigewort
    ZTYP :     KC DB                                          Zieltyp
    DBNR :     KY 000,229                                     Empfangs Datenbausteinnummer
    ZANF :     KF +00000                                      Antang des Sendebereichs
    ZLAE :     KF +00127                                      Laenge des Sendebereichs
    PAFE :     MB 226                                         Parametrierfehlerbyte
         :L    MW 226
         :T    DW  67
         :U(
         :L    KH 0045                             01         Fertig ohne Fehler
         :L    DW  64                              01         Anzeigewort
         :!=F                                      01
         :)                                        01
         :=    M   29.1
         :O(
         :L    KH 0002                             01         Auftrag laeft
         :><F                                      01
         :)                                        01
         :=    D    0.2
    Netzwerk 7 von 19            Send Rack 2B
         :L    DW  75                                         Parametrierfehlerbyte
         :T    MW 226
         :L    DW  72                                         Lade Anzeigenwort
         :L    KH 0002                                        Lade Konstante Hex
         :UW                                                  und Wort
         :L    KH 0000
         :!=F
         :UN   M  227.1                                       Bit DW4.1 = send ANZW : Auftrag
         :U    M   10.1
         :S    M    7.4
         :SPA  FB 120
    SSNR :     KY 000,016
    A-NR :     KY 000,010
    ANZW :     DW  72
    QTYP :     KC DB
    DBNR :     KY 000,126
    QANF :     KF +00000
    QLAE :     KF +00127
    PAFE :     MB 226
         :L    MW 226
         :T    DW  75
    Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    Zitieren Zitieren S5 - S7 Kommunikation hängt sporadisch
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    hast Du auch immer den gleichen DB aufgeschlagen?
    Ich vermiße:
    A DB ???
    Joe
    BNick ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2012
    DB wird aufgeschlagen, Codeschnipsel is im AG, hier hab ich es beim reinkopieren in den Codeblock weggelassen.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    Wird evtl. zyklisch gesendet? Das wäre nicht gut, da dadurch die Puffer voll laufen.
    Die Sendefunktion in der S5 und S7 sollten z.B. nur im Sekundentakt bearbeitet werden.
    Probier mal z.B. den FB120 mit einem Flankenmerker nur einmal je Sekunde aufzurufen.
    Das selbe mit der Sendefunktion in der S7.
  1. Webvisu hängt sich sporadisch auf
    Von Benno im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 21:20
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 12:27
  3. Profinet Kommunikation steigt sporadisch aus...
    Von mertens2 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 14:24
  4. Kommunikation hängt ...
    Von RobiHerb im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 11:59
  5. cpu sporadisch in stop
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 13:12
