Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: interner Fehler beim Übersetzen einer SCL-Quelle
    20.11.2015
    6
    Ich habe mir zum datenschieben eine SCL-Quelle geschrieben.
    Beim Übersetzen kommt dann folgender Fehler (siehe Bild im Anhang).
    Kann mir jemand von euch diese Fehler genauer erklären und mir vlt. sagen was ich falsch gemacht habe.
    Danke schon mal im Voraus.
    MfG ==UNti==
    Zitieren Zitieren interner Fehler beim Übersetzen einer SCL-Quelle
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich kenne das nur, wenn wir zu gleichzeitig zu zweit an einem Projekt auf dem Server gearbeitet haben und ein Kollege hat einen Baustein geändert/gelöscht. Wollte man dann mit diesem Baustein, der noch in der eigenen Bausteinliste aufgeführt war, arbeiten, kam eine ähnliche Meldung.
    Ich würde auf jeden Fall mal das gesamte Projekt schließen, und nach dem Öffnen mal mit Speichern unter (mit Reorganisieren anhaken!!) abspeichern. Dabei sollten dann evtl. nicht mehr passende Verweise geradegerückt werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ==UNti== (25.05.2016)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Unti,
    Du kannst deine code versuchsweise mal im TIA-Portal importieren.
    Da ist der SCL Editor aussagekräftiger mit Meldungen als die vom S7 Classic.
    Sonnst deine Code hier posten.
    Bram
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    ==UNti== ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2015
    6
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe das Projekt (wie von Ralle empfohlen) mit "Speichern unter" Reorganisiert und die Fehler waren weg.
    Danke nochmal.
    MfG ==UNti==
  1. TIA Interner Fehler beim Übersetzen KTP700 Basic PN
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 16:08
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2014, 19:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 20:16
  4. Step 7 SCL Quelle übersetzen,Hilfe für Fehlermeldung
    Von DI87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2013, 16:47
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
