Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: String Spliten
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Frage
    Guten Abend allerseits
    Ich bekommen von einem Server via TCP folgenden String:
    231.5764;001;002;0050;0;
    Gibt es eine Möglichkeit diesen mit einem Befehl in einzelne Strings zu zerlegen? ';' dient dabei als Separator. Ich hatte irgendwie im Kopf einen derartigen Befehl gesehen zu haben, leider ist der der am logischsden erschein (SPLIT) leider nicht der richtige da er nur mit SrcArray arbeitet.
    Vielen Dank schonmal
    Zitieren Zitieren String Spliten
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Split ist schon richtig. Du musst halt vorher ein Array_of_Char draus machen.
    TIA V13 SP1 SCL Split-Funktion
    ... or maybe using TIA!
    29.03.2004
    143
    Was hat Siemens sich da wieder einfallen lassen?
    Ich würde mir eine Funktion in der Art wie strtok (bzw. strtok_s) erstellen, die dann in einer Do-While Schleife die einzelnen Elemente ausliest und direkt einen String zurückgibt. Dann wird nur eine einzige Hilfsvariable benötigt.
    RogerSchw85 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2012
    25
    Ich verstehe es auch nicht... So wird es zu einer komplett unnötigen funktion...
    Ausser du hast natürlich ein grosses char array, das länger ist als ein String. Dann würde es Sinn machen.
    Vielen Dank auf jeden fall für den Tipp
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    09.01.2012
    25
    Ich weiss wie ich eineb String trennen kann. Danke trotzdem für den Link.
    Nur hat mittlerweile jede vernünftige Programmiersprache einen Befehl dafür...
  1. String in Datei abspeichern / Save String to Textfile
    Von bartsimpson im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 17:13
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. SQL Datein spliten
    Von DOT_no im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 14:42
