Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Taschenrechner
    11.05.2016
    4
    Hallo miteinander,
    ( S7-300)
    hier ein Teil(Addition) von mein Taschenrechner.
    Ich möchte statt Sprunkfunktion Flanken verwenden.
    Wie wird es ca. aussehen mit Positive bzw. Negative Flanken.
    Kann mir jemand bitte hilfen ?
    UN "db_hmi".Taschenrechner.addieren
    UN "db_hmi".Taschenrechner.subtrahieren
    UN "db_hmi".Taschenrechner.multiplizieren
    UN "db_hmi".Taschenrechner.dividieren
    UN "db_hmi".Taschenrechner.ergebnis_1
    SPBNB _001
    L "db_zahlen".Zahl
    T "db_zahlen".Zahl1
    _001: NOP 0
    U "db_hmi".Taschenrechner.addieren
    SPBNB _002
    L "db_zahlen".Zahl
    T "db_zahlen".Zahl2
    _002: NOP 0
    U "db_hmi".Taschenrechner.ergebnis_1
    SPBNB _003
    L "db_zahlen".Zahl1
    L "db_zahlen".Zahl2
    +I
    T "db_zahlen".Zahl
    _003: NOP 0
    U "db_hmi".Taschenrechner.reset
    R "db_hmi".Taschenrechner.addieren
    R "db_hmi".Taschenrechner.subtrahieren
    R "db_hmi".Taschenrechner.multiplizieren
    R "db_hmi".Taschenrechner.dividieren
    R "db_hmi".Taschenrechner.ergebnis_1
    SPBNB _004
    L 0
    T "db_zahlen".Zahl1
    T "db_zahlen".Zahl2
    T "db_zahlen".Ergebnis
    T "db_zahlen".Zahl
    _004: NOP 0
    Zitieren Zitieren Taschenrechner
    15.01.2005
    314
    Du kannst ja Flanken verwenden wie du willst, Sprünge brauchst du deshalb aber trotzdem, da L/T/+/- etc. nicht VKE abhängig sind.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    gencenes7 (24.05.2016)
    gencenes7 ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2016
    4
    Kann ich überhaupt Taschenrechner ohne Sprungfunktion programmieren?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nur, wenn Du ohne Laden und Transferieren auskommst, also: Nein.
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    gencenes7 (25.05.2016)
  7. #5
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Auf der SPS wohl nicht. Die Berechnungsaktion soll ja schließlich nur zu gewissen Zeitpunkten (Tastendruck am HMI) ausgeührt werden.
    Wenn du einen Taschenrechner suchst, könnstest du dier die "Toolbox für HMI Projekte" von Siemens anschauen.
    https://support.industry.siemens.com...view/106226404
    Das ist ein Taschenrechner als Slide-IN drin. Du wirst aber womöglich ein Skript-fähiges Panel (Comfort Panel aufwärts) brauchen.
    ... or maybe using TIA!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    15.01.2005
    314
    Kann man sehr eindeutig verneinen,
    was jetzt aber nicht heißt, das du deshalb keine Flanken brauchst,
    weil schließlich soll die Rechenfunktion ja nur 1x / Tastendruck ausgeführt werden ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Taschenrechner Programmieren in S7
    Von knieto im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 07:41
  2. Taschenrechner Funktion auf MP377
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 09:11
  3. Java Taschenrechner
    Von Roos im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 18:51
