TIA WinCC Bauteile (Ventile, Zylinder, usw) Zustand visualisieren? (Bauteil Biblioth.)
DennisBerger
wie macht ihr das, wenn ihr bei einem Projekt einen Schaltzustand visualisieren sollt an einem Comfortpanel.
Zb. ein Pneumatik Schaltplan der die Ventile oder Zylinder animiert und Zustand anzeigt
Grundstellung -> geschaltet, so dass der Anwender sehen kann welche Stellung und welchen Zustand der Zylinder, das Ventil, der Schützkontakt, die Lampe usw gerade hat
Malt ihr eure Bauteile selber mit dem Polygon Werkzeug oder gibt es fertige Bauteile (zu kaufen?) die man ins Bild ziehen kann?
z.b sowas in HMI animieren mit 2 Zuständen (Grundstellung - Geschaltet):
Bisher mach ich es so, dass ich 2 Zustände mit dem Polygon Werkzeug male und dann diese übereinander lege und per Sichtbarkeit dann anzeige je nach Variable.
Alle Varianten der Ventile usw neu zeichnen und dann jeweils doppelt für 2 Zustände ist ja sehr sehr viel Arbeit,
vielleicht hat ja jemand von euch einen besseren Workflow oder Tipp für mich.
danke
Ich nehme ein vereinfachtes Symbol das ich meistens aus Polygonen etc. zusammenbaue und oft wiederverwende, und schalte sofern ich es benötige, den Hintergrund grün für aktiv oder grau für ausgeschaltet
Das hochtrabente Ventil- Symbol bringt einem nicht viel bei einer Systemvisualisierung da man zu viel Zeit braucht um es zu verstehen. Man sollte bei einer guten Visualisierung alles auf den ersten Blick erkennen können, Einfachheit ist Trumpf.
Wenn ich z.B. ein Ventil brauche, bau ich mir zwei gewinkelte Pfeile die ich übereinander lege und Sichtbar schalte je nachdem wohin die Luft oder das Öl gerade fließt. Oder ich animiere den Fluss gleich durch farbige Leitungen.
Einfach ist Trumpf.
Da stimme ich im Grunde zu.
Wenn man aber bestimmte Symbole öfter benötigt, kann es sich durchaus lohnen, eine Symbolbibliothek selbst zu bauen.
So das man dann nur Variablen an die Symbole anlegen muss.
Das fand ich immer die größte Stärke von WinCC.
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Bei classsic kann ich dazu wenig sagen, TIA hat allerdings eine recht große Bibliothek on Board. Bei classic kann ich mich entsinnen, damals z.b. Füllstände in Tanks durch einfache Rahmen (in Tank form) mit größenvariablen Rechtecken im inneren erstellt zu haben.
Ich erstelle die Bauteile aus einfachen Objekten (Kreis, Rechteck, Polygon ...) und animiere die farbliche Gestaltung über ein "Statusbyte" und eine Gestaltungsliste. Dafür brauche ich keine Sichtbarkeit oder Skripte und auch keine Bibliothek. Nachdem ein animiertes Teil ausgetestet ist, habe ich quasi einen Bildbaustein und kann das Ding kopieren und ändere immer nur die angebundene Animationsvariable. hier ein Beispiel für ein Ventil
@Harald. Das ist genau das was ich meine.
Aber sobald Du solche Bildbausteine verwendest, ist das eigentlich auch schon eine Bibliothek.
Zwar sehr lose aber trotzdem eine Sammlung von Objekten.
Was einer Bibliothek entspricht.
Grüße René S.
I'am using Tapatalk
