Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Bauteile (Ventile, Zylinder, usw) Zustand visualisieren? (Bauteil Biblioth.)
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    wie macht ihr das, wenn ihr bei einem Projekt einen Schaltzustand visualisieren sollt an einem Comfortpanel.
    Zb. ein Pneumatik Schaltplan der die Ventile oder Zylinder animiert und Zustand anzeigt
    Grundstellung -> geschaltet, so dass der Anwender sehen kann welche Stellung und welchen Zustand der Zylinder, das Ventil, der Schützkontakt, die Lampe usw gerade hat
    Malt ihr eure Bauteile selber mit dem Polygon Werkzeug oder gibt es fertige Bauteile (zu kaufen?) die man ins Bild ziehen kann?
    z.b sowas in HMI animieren mit 2 Zuständen (Grundstellung - Geschaltet):
    Bisher mach ich es so, dass ich 2 Zustände mit dem Polygon Werkzeug male und dann diese übereinander lege und per Sichtbarkeit dann anzeige je nach Variable.
    Alle Varianten der Ventile usw neu zeichnen und dann jeweils doppelt für 2 Zustände ist ja sehr sehr viel Arbeit,
    vielleicht hat ja jemand von euch einen besseren Workflow oder Tipp für mich.
    danke
    Geändert von DennisBerger (24.05.2016 um 21:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Bauteile (Ventile, Zylinder, usw) Zustand visualisieren? (Bauteil Biblioth.)
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Ich nehme ein vereinfachtes Symbol das ich meistens aus Polygonen etc. zusammenbaue und oft wiederverwende, und schalte sofern ich es benötige, den Hintergrund grün für aktiv oder grau für ausgeschaltet
    Das hochtrabente Ventil- Symbol bringt einem nicht viel bei einer Systemvisualisierung da man zu viel Zeit braucht um es zu verstehen. Man sollte bei einer guten Visualisierung alles auf den ersten Blick erkennen können, Einfachheit ist Trumpf.
    Wenn ich z.B. ein Ventil brauche, bau ich mir zwei gewinkelte Pfeile die ich übereinander lege und Sichtbar schalte je nachdem wohin die Luft oder das Öl gerade fließt. Oder ich animiere den Fluss gleich durch farbige Leitungen.
    Geändert von Zombie (24.05.2016 um 22:09 Uhr)
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Einfach ist Trumpf.
    Da stimme ich im Grunde zu.
    Wenn man aber bestimmte Symbole öfter benötigt, kann es sich durchaus lohnen, eine Symbolbibliothek selbst zu bauen.
    So das man dann nur Variablen an die Symbole anlegen muss.
    Das fand ich immer die größte Stärke von WinCC.
    Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Bei classsic kann ich dazu wenig sagen, TIA hat allerdings eine recht große Bibliothek on Board. Bei classic kann ich mich entsinnen, damals z.b. Füllstände in Tanks durch einfache Rahmen (in Tank form) mit größenvariablen Rechtecken im inneren erstellt zu haben.
    921
    Ich erstelle die Bauteile aus einfachen Objekten (Kreis, Rechteck, Polygon ...) und animiere die farbliche Gestaltung über ein "Statusbyte" und eine Gestaltungsliste. Dafür brauche ich keine Sichtbarkeit oder Skripte und auch keine Bibliothek. Nachdem ein animiertes Teil ausgetestet ist, habe ich quasi einen Bildbaustein und kann das Ding kopieren und ändere immer nur die angebundene Animationsvariable. hier ein Beispiel für ein Ventil
    17.09.2014
    BW
    18
    @Harald. Das ist genau das was ich meine.
    Aber sobald Du solche Bildbausteine verwendest, ist das eigentlich auch schon eine Bibliothek.
    Zwar sehr lose aber trotzdem eine Sammlung von Objekten.
    Was einer Bibliothek entspricht.
    Grüße René S.
    I'am using Tapatalk
  1. Schwimmbad Visualisieren/ PC-EC-Beleuchtung usw.
    Von cracker111 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.01.2016, 21:10
  2. Wincc flexible Rolladen visualisieren
    Von pille333_73 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 00:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2015, 22:34
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 14:42
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 09:51
