Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Awl - Scl
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Tach,
    in AWL gibt es ja den Befehl TAD ? Gibt es was vergleichbares in SCL ?
    Oder muss ich das "zu fuss" programmieren ?
    Gruß stricky
    Zitieren Zitieren Awl - Scl
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    tach nochmal ...
    habs gelöst .... damit kann ich den thread wieder schliessen
    stricky
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nur interessehalber: und wie?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    nur ein Teilauszug ... sollte aber verständlich sein
    VAR_TEMP
      i:INT;
      j:DINT;
      k:DWORD;
      TAD1 AT j:STRUCT
        Byte0:BYTE;
        BYTE1:BYTE;
        BYTE2:BYTE;
        BYTE3:BYTE;
      END_STRUCT;
      TAD2 AT k:STRUCT
        Byte0:BYTE;
        BYTE1:BYTE;
        BYTE2:BYTE;
        BYTE3:BYTE;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    im proggie
              TAD2.byte0:=TAD1.byte3;
              TAD2.BYTE1:=TAD1.BYTE2;
              TAD2.BYTE2:=TAD1.BYTE1;
              TAD2.BYTE3:=TAD1.BYTE0;
    gruß stricky
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    gibts da schon ne bessere Lösung oder muss man das noch immer von Hand programmieren?
    godi
    07.03.2004
    946
    Klar geht das besser. Willst Du eine Fertige Lösung?
    Oder kannst Du es Dir aus meinem Beitrag TAW selber bauen ;o)
    Also TAW
    LittleEndian := ROL(IN:=BigEndian, N:=8);
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14955
    03.01.2006
    227
    OK das sollte dann schon gehen!
    Danke!
    07.03.2004
    946
    Nee nur mit Rotieren (im kompletten Doppelwort) bekommt man es nicht gebacken ;o(
    Und wenn ich mit schieben und zwischen Variablen anfange oder zwei Word Variablen nehme und die Rotieren lasse wird es komplexer als die Lösung vom Kollegen Stricky.
    Vielleicht fällt mir noch was über Nacht ein ;o)
    Geändert von zotos (20.08.2007 um 21:35 Uhr)
    03.01.2006
    227
    So sollte es gehen
    OK ist aber um nix einfacher als die Lösung von Stricky
    FUNCTION FC5 : VOID
    VAR_INPUT
        INPUT : DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        OUTPUT : DWORD;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      OUTPUT_Temp : DWORD;
      OUTPUT_Temp_Word AT OUTPUT_Temp : ARRAY [0..1] OF WORD;
      OUTPUT_1 : DWORD;
      OUTPUT_1_Word AT OUTPUT_1 : ARRAY [0..1] OF WORD;
    END_VAR
    OUTPUT_1 := ROL(IN:=INPUT,  N:=16);
    OUTPUT_Temp_Word[0]  := ROL(IN:=OUTPUT_1_Word[0], N:=8);
    OUTPUT_Temp_Word[1]  := ROL(IN:=OUTPUT_1_Word[1], N:=8);
    OUTPUT := OUTPUT_Temp;
    END_FUNCTION
    Aber es wundert mich das es hierfür keinen Befehl nicht gibt!
    godi
    07.03.2004
    946
    Wenn man einen Befehl braucht den es nicht gibt schreibt man sich eine Funktion die einem die benötigte Aufgabe erledigt.
    In C z.B. gibt es kaum Grundbefehle, da kommt viel aus den Bibliotheke. Bei CoDeSys läuft das ganz ähnlich man baut sich eine Funktion oder einen Funktionsblock und legt Ihn in eine Lib ab. Ok ich kann verstehen das man bei Step7 da etwas genervt ist da dort ja jede Funktion als eigener Baustein behandelt werden will.
