Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zykluszeitüberschreitung
    19.12.2013
    6
    ich habe mit dem Simatic Manager programmiert und habe das Programm schon mehrmals mit PLCSIM getestet. Soweit ist alles gut, nur wenn ich die Simulation länger laufen lasse ohne irgendetwas zu machen, dann geht PLCSIM mit Zykluszeitüberschreitung in Stop.
    Die Ereignis-ID ist 16# 3501
    Verursacher neues Ereignis: laufendes OB1-Startereignis (Abschluss des freien Zyklus)
    Unter Stacks finde ich im Baugruppenzustand nichts. Das heißt es immer keine B-Stacks vorhanden.
    Was könnte hier das Problem sein?
    Ich habe mein Programm schon mehrfach durchgesehen, aber eigentlich keine Endlosschleife gefunden.
    Schon mal Danke.
    Hoffi
    Zitieren Zitieren Zykluszeitüberschreitung
    926
    über "Baugruppenzustand > Stacks > U-Stack > Baustein öffnen" solltest Du zu der Stop-auslösenden Programmstelle kommen
    Bei PLCSIM sollte es auch möglich sein, direkt aus dem Diagnosepuffereintrag mit "Gehe Zu" zu der Programmstelle zu gehen
    15.01.2005
    321
    Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten:
    a) Du hast wirklich einen Bug im SPS-Programm
    b) PLCSim ist ja nicht als Echzeitfähig verkauft, ist somit nur ein normales Windows-Programm,
    und als solches auch auf Gedeih und Verderb den vom Betriebssystem zur Verfügung gestellte Ressourcen ausgeliefert.
    Also vermutlich, wenn du dir relativ sicher bist, das du nicht irgeneinen "Mist" programmiert hast, würde ich es wahrscheinlich ignorieren.
  1. Step 7 Zykluszeitüberschreitung und CPU Stop, Datenverlust
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 12:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 06:20
  3. VM Ware Zykluszeitüberschreitung bei F-CPU
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 13:13
  4. Stop bei Zykluszeitüberschreitung
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 16:33
  5. CPU-Stop bei Zykluszeitüberschreitung
    Von PeterK im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 11:53
