Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation zwischen 2 S7-1200 Stationen
    26.05.2016
    Ausrufezeichen
    Hallo liebe SPS Experten,
    ich hafe folgende Frage:
    Wie kann ich variablen zwischen 2 1200er Stationen "teilen"
    Für einfache Programme mit 1 SPS reicht mein Wissen aus, aber jetzt müsen die 2 Stationen miteinander kommunizieren ( sind beide an einen Router angeschlossen)
    Welchen Kommunikationsbaustein verwende ich da am besten.
    Oder kann ich auch so etwas wie einen Globalen Merker erstellen der von beiden Stationen geschrieben/gelesen werden kann?
    Mfg. Norbert
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen 2 S7-1200 Stationen
    921
    Du könntest am einfachsten die beiden S7-1200 wie Master/Slave über Profinet IO koppeln - dazu eine als Profinet Controller und die Andere als Profinet Device projektieren, da brauchst Du keine Kommunikationsbausteine programmieren. Oder Du programmierst mit den Anweisungen TSEND_C und TRCV_C eine TCP- oder ISO-on-TCP-Verbindung. (S7-Verbindung geht auch, ist für S7-1200 aber eher unpassend). Beispiele findest Du in dieser FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Lexarus ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2016
    Vielen Dank.
    Werde ich am Montag gleich austeste.
    Schönes Wochenende
    21.09.2004
    Bei der Profinet Kopplung musst du noch die Transferbereiche einstellen. Und du Must min. V4.0 haben.
    Du kannst das auch mit PUT oder GET machen.
    Wenn ich Montag in der Firma bin schicke ich dir ne Anleitung.
    26.05.2016
    Wird hier die Version der CPU gemeint? Soweit ich mich erinnere haben beide cpu's die Version 4.1
    Super danke dir!
    21.09.2004
    Ich hoffe ich kann euch damit helfen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu grizzlyco für den nützlichen Beitrag:
    Turi (22.02.2017)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 11:20
  2. Kommunikation zwischen S7 1200 und WinAC RTX
    Von Nockenwelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:15
  3. Kommunikation zwischen 2 PLC’s S7-1200
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:35
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.11.2009, 16:18
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 17:30
