Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rolladensteuerung mit Oskat klappt irgend wie nicht
    08.05.2014
    bis jetzt hatte ich meine Steuerung ganz einfach geschrieben. Dann habe ich so viel über die Oskat.lib gehört und versuche mich jetzt daran.
    Allerdings bin ich ein bisschen Anfänger und verzweifle schon an der einfachen Verknüpfung von Blind Input und Blind Control_S.
    Da ich beim keine Taste drücke, zeigt auch Bind Input beide Ausgänge FALSE. Aber in Blind Control sind beide Eingänge auf TRUE.
    Ich versteh es nicht
    Kann mir damit jemand helfen oder hat sogar ein lauffähiges Beispiel unter TIA V13 ?
    Klaus
    Habe ich ganz vergessen, ich nutze eine Siemens S7/1500
    Geändert von Trekky-nrw (26.05.2016 um 19:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rolladensteuerung mit Oskat klappt irgend wie nicht
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Du hast eine Adress-Überschneidung.
    M20.0 QU / M20.1 QD und MB20 ESR_R13
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Trekky-nrw (01.06.2016)
    Trekky-nrw ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2014
    Danke für die schnelle Antwort. Habe soviel probiert und irgend wann die Übersicht verloren. Ist eben nicht so einfach, wenn ein Neugeborenes dazwischen funkt
    08.05.2014
    Falls sich jetzt doch einer mit Oscat etwas mehr auskennt, vielleicht kann er mir helfen.
    Ich habe jetzt meine Rollladen auf OSCAT umgestellt, habe aber ein Problem mit dem BLIND_Input.
    Laut Doku sollte, wenn CLICK_EN=TRUE steht, und die Taste (S1) nur kurz gedrückt wird (unter CLICK_TIME) sollte die Rollladen los laufen und bei nochmaligem Tastendruck stehen bleiben. Drückt man länger, geht sie auf manuell. Setzt ich für CLICK_TIME 5 Sekunden, und ich drücke kurz passiert nichts. Erst wenn ich über 5 Sekunde drücke läuft die Rolllade los, aber nur manuell. Was läuft da falsch
    S7/1500 TIA V13
  1. S5 Verbindung mit PG klappt nicht
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 07:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 17:04
  3. Referenzieren mit FM 357-2 klappt nicht!?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 20:30
  4. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  5. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 17:46
