Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zeitschaltuhr mit LOGO8 und HMI KTP400
    08.01.2015
    ich bin am verzweifeln....
    Mein Projekt klingt eigentlich ganz einfach... Eine Zeitschaltuhr erstellen.....
    Ich möchte im HMI meine Ein- und Ausschaltzeit einstellen können. Quasi für jeden Wochentag einzelnd.
    Die Verbindung zwischen Logo und HMI steht. Auch kann ich Bools hin und her verschieben.
    In der Beobachtung sehe ich auch, dass mein Analogwert zur Logo übertragen wird. Allerdings schreibt er mir statt einer 1 eine 256. Ich bekomme es über den Messbereich am Analogwertverstärker nicht eingestellt, dass es 1:1 ist.
    Wie funktioniert das?
    Und wie bekomme ich diesen Wert dann in meine Wochenzeitschaltuhr?
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
    Vielen Dank schon einmal im Voraus.
    Liebe Grüße
    Johannes
    Zitieren Zitieren Zeitschaltuhr mit LOGO8 und HMI KTP400
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Jojo,
    ich hab zwar noch nie mit einer Logo gearbeitet bin da aber ganz interessiert dran.
    wie genau ist denn da der zusammenhang mit dem Analogwertverstärker und deiner Steuerung? Bzw. deine Einstellungen des Wochentags und der Uhrzeit erfolgt doch im HMI oder nicht?!
    07.09.2013
    Koblenz
    21
    Hallo jojo088,
    Was verwendest du denn als HMI, das Display der Logo oder ein TD ?
    Viele Grüße
    Loenne
    27.06.2009
    am Nordharz
    433
    Erhielt 898 Danke für 728 Beiträge
    Ich vermute mal das KTP400, welches im Threadtitel Erwähnung findet.
    18.03.2014
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    hallo
    Nur so eine Vermutung.
    Eine VM Adresse zu hoch?
    08.01.2015
    vielen Dank für eure Antworten.
    Das Programm ist schon älter und ohne HMI "geschrieben".
    Nun kommt ein HMI dazu. Das Testprogramm hat derzeit einen digitalen Netzwereingang, welcher funktioniert. (Auswahl ob die Wochenzeitschaltuhr aktiv oder inaktiv ist)
    Und einen Analogen Netzwerkeingang. Die Kommunikation funktioniert. Nur ich habe keine brauchbaren Werte.
    In einem Video habe ich gesehen, dass ein Analogwert Verstärker verbaut wird. Aus diesem Grund habe ich dies auch gemacht. Für andere Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
    Liebe Grüße
    Johannes
    08.01.2015
    Kennt sich damit wirklich niemand aus? (
    18.03.2014
    Das was du machen willst geht über Parameter-VM-Zuordnung. (zu finden unter Extras)
    Dann die Adressen sauber vergeben. (Bereiche nicht überlappen)
    In der Hilfe steht wie die Wochen Tage aufgeschlüsselt werden. Etwas speziell vielleicht die Zeit alles ist in Byte. Aufgeteilt.
    Hoffe zu kriegst es so hin.
    08.01.2015
    Hallo MBI,
    danke für deine Antwot.
    Die Zuordnung hatte ich gemacht. Mein Test Program habe ich mal anghängt.
    Aber eine wichtige Frage ist noch nicht geklärt, wie bekomm ich den Wert 1 zu 1 übertrgen? Bzw. wie skalier ich diesen richtig? Die kommunikation funktioniert. Wenn ich im HMI etwas eintrage, kommt auch etwas in der LOGO an. Leider zur Zeit nur Misst.
    Danke für eure Hilfe. Ich hoffe, ich bekomme es hin....
    08.01.2015
    Da erkennt man ja garnichts....
    mit dem Link kommt ihr auch auf das Bild, in vernünftiger Größe.
    http://PSINASEXTERN.myqnapcloud.com:...i?ssid=0wLahuM
  1. TIA Hilfe Zeitschaltuhr und HMI Eingabefenster
    Von sps31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2015, 12:19
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 20:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.01.2015, 16:39
  4. Suche SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN
    Von Pizza im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 12:54
  5. HMI KTP400 IP Adressen
    Von golfsiew im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 14:51
