Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sprungmarken in STEP7
    18.03.2009
    Alzenau
    Guten Morgen,
    habe da ein rage zu einem Programmabschnitt, denn wenn ich die Funktionen mit der STEP7 Baugruppensimulation testen möchte, geht diese auf STOp & SF.
    Hier der Programmauschnitt, denn ich mir mit Sprüngen überlegt habe:
    NW1:
    UN E14.0
    UN E14.1
    UN E14.2
    UN E14.3
    = "HM_KPA"
    NW2:
    //Keine Position angewählt
    KPA: U "HM_KPA"
    SPBN POS1
    //Position 1 anwaehlen
    POS1: U "HM_POS1"
    UN "HM_KPA"
    L "DB_Folienauszug".FAZ_Position_1
    T "DB_Folienauszug".Positionsaufruf
    SPBN POS2
    //Position 2 anwaehlen
    POS2: U "HM_POS2"
    U "HM_KPA"
    L "DB_Folienauszug".FAZ_Position_2
    SPBN POS3
    //Position 3 anwaehlen
    POS3: U "HM_POS3"
    U "HM_KPA"
    L "DB_Folienauszug".FAZ_Position_3
    SPBN POS4
    //Position 4 anwaehlen
    POS4: U "HM_POS4"
    U "HM_KPA"
    L "DB_Folienauszug".FAZ_Position_4
    SPBN KPA
    Da ich noch nicht wirklich mit Sprüngen gearbeitet habe und dies mit erster Versuch ist, denke ich mal das ich hier einen groben Schnitzer gemacht habe!?
    Timo
    Zitieren Zitieren Sprungmarken in STEP7
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    KPA: U "HM_KPA"
    SPBN POS1
    POS1: U "HM_POS1"
    UN "HM_KPA"
    //----------------------------------------------------> Lade/Transfer-Befehle werden unabhängig von Binärverknüpfungen immer ausgeführt, eigentlich solltest du diese überspringen...
    //----------------------------------------------------> So werden sie immer ausgeführt.
    SPBN POS2
    POS2: U "HM_POS2"-----------------------------> Hier springst du direkt auf die Sprungmarke, kein Code dazwischen, also nix zu überspringen da....
    POS4: U "HM_POS4"
    U "HM_KPA"
    SPBN KPA------------------------------------------> Hier geht die CPU wahrscheinlich auf Stopp, Rücksprung ergibt eine Endlosschleife.
    Das müsste eher so aussehen...
    NW1:
    UN E14.0
    UN E14.1
    UN E14.2
    UN E14.3
    = "HM_KPA"
    NW2:
    KPA: U "HM_KPA"
    SPBN POS1-------------------------------> Auch hier ist kein Code der übersprungen werden kann... also sinnlos.
    POS1: U "HM_POS1"
    UN "HM_KPA"
    SPBN POS2------------------------------->Überspringe Lade/Transfer
    POS2: U "HM_POS2"
    U "HM_KPA"
    SPBN POS3
    POS3: U "HM_POS3"
    U "HM_KPA"
    SPBN POS4
    POS4: U "HM_POS4"
    U "HM_KPA"
    SPBN MEnd
    MEnd: Nop 0
    Code proudly sponsored by [CODE][/CODE]
    ... or maybe using TIA!
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Mir erschliesst sich das ganze ehrlich gesagt nicht
    POS1: U     "HM_POS1"
          UN    "HM_KPA"
          SPBN  POS2
    POS2: U     "HM_POS2"
          U     "HM_KPA"
          SPBN  POS3
    Also SPBN ist Sprung bei VKE=0 ... (SPB bei VKE = 1)
    Wenn der Code genau so steht sind die Sprünge eh Sinnfrei, da das Sprungziel eh die nächste Anweisung ist!
    D.h. egal ob Sprung oder nicht, es wird die nächste Zeile bearbeitet (da je eh Sprungziel) ...
    Siemens hat bzgl. Sprünge ja immer im Step 7 Beispiele hinterlegt, welche man ja mit F1 aufrufen kann !
    Für mich stellt sich eher die Frage, ob der Code nicht so aussehen sollte?
    POS1: U     "HM_POS1"
          UN    "HM_KPA"
          SPBN  POS2
    POS2: U     "HM_POS2"
          U     "HM_KPA"
           SPBN  POS3
    oder
    POS1: U     "HM_POS1"
          UN    "HM_KPA"
          SPBN  POS2       --> Wenn VKE = 0 dann Sprung
    spa posA
    POS2: U     "HM_POS2"
          U     "HM_KPA"
          SPBN  POS3
    spa posA
    ... weiterer Code
    posA: T     "DB_Folienauszug".Positionsaufruf
    RONIN war schneller
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    Avatar von the bimo
    the bimo ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    Alzenau
    Danke gilt euch beiden!
    Ich werde mich gleich mal dran setzten und es testen! Aber jetzt woch ich meinen groben Schnitzer entdeckt habe, erschließt sich mir auch der Folgefehler was die CPU angeht.
    Ich werde dann berichten.
    Avatar von the bimo
    18.03.2009
    Alzenau
    Hatte in der Zwischenzeit (von mienem Post bis zu eurer Antwort) noch einen anderen Weg gefunden, welcher aber aufwändiger einzugeben war und das ganze nur unüberischtlicher gestaltete.
    Mit euer Hilfe, hat sich das ganze um ein vielfaches vereinfacht!
    Nochmals 1000 Dank und noch einen angenehmen Tag.
  1. Sprungmarken in AWL ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 23:32
  2. Sprungmarken in Step7 Datenbank, Zuordnung?
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 16:56
  3. Sprungmarken erstellen
    Von changi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 07:59
  4. Sprungebefehle / Sprungmarken
    Von reneehrle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 15:49
  5. Sprungmarken
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:36
