Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aus Referenzprojekt kopieren keine Kommentare in der Kopie mehr
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Tia V13, wenn ich aus dem Referenzprojekt einen FB kopiere habe ich in diesem nach dem Kopieren im Zielprjekt keine Kommentare mehr in den Netzwerküberschriften, im Kopf fehlen die Variablenkommentare. Hat jemand eine Idee?
    Mario
    Zitieren Zitieren Aus Referenzprojekt kopieren keine Kommentare in der Kopie mehr
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Mario,
    Die Überschriften sind auch Projektsprache abhängig.
    hast du in beide Projekte die gleiche Sprache.
    In de een Nederlands en in de andere Duits bijvoorbeeld ....
    Bram
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    danke Bram, das wird es sein, ich prüfe das, das eine ist wahrscheinlich auf putinisch eingestellt.
    Edit, Nein Projektsprachen stimmen überein, was kann ich noch prüfen?
    Mario
    Geändert von mariob (31.05.2016 um 11:51 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Versuch zum Vergleich doch mal das Ref-Projekt direkt in einer anderen TIA-Instanz zu öffnen und die Bausteine per Drag/Drop oder Strg+C/V zwischen den Instanzen hin/her zu kopieren.
    Mal sehen ob die Kommentare dann auch noch fehlen.
    ... or maybe using TIA!
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und danke Ronin, das war genau meine zweite Aktion mit gleichem Ergebnis - irgendwie ist das alles irre. Ich bin aber morgen soweit wo ich wieder die zwei Projekte zusammenfügen muß, die eine Hälfte des Quellprojektes macht gerade der Kollege die andere ich.
    Ich habe nur einen Teil meiner Projektseite probehalber in ein neues, leeres Projekt zum testen implantieren wollen da habe ich das Problem.
    Mal sehen wenn die beiden Teile mit gleichem Ursprung genauso einen Ärger machen.
    Mario
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Lösung war tatsächlich die eingestellte Projektsprache unter dem Reiter Aufgaben. Dort auf russisch (also wie das Quellprojekt) und alles war gut.
    Mario
  1. Step 7 Keine Kommentare in erzeugter AWL-Quelle
    Von mikeh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 13:13
  2. Kopieren der Suchergebnisse aus dem „Melde-Fenster“
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2014, 07:02
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 18:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 19:46
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 08:24
