Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pointer Aufgabe in AWL
    31.05.2016
    Cool
    Entschuldigung
    Geändert von sophie (31.05.2016 um 15:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Entschudlgung bitte Löchen diese Beitrag
    921
    Zitat Zitat von sophie Beitrag anzeigen
    hallo, ich habe einige Aufgaben über Poniter, ich muss AWL benutzen.
    1, Schreibe eine Funktion, in dem man als IN-Parameter einen DB-Pointer einliest und als OUT-Parameter die DB-Nr.,und die Datenbyte-Adresse ausgibt. DB.Pointer ist p#DB101.DBX4.0
    2,Schreibe eine Funktion, in dem man als IN-Parameter einen ANY-Pointer und einen DB-Pointer einliest. Von der Startadresse der ANY-Pointers sollen die Anzahl der Werte auf die Zieladresse des DB-Pointers übertragen werden, die in dem ANY-Pointer stehen. Startadresse ist p#DB10.DBX4.0 INT5,Zieladresse ist DB13.DBX2.0.
    Vielen Dank!
    Hallo, und was ist Dein Problem? Keine Lust oder zu blond oder wo hängt es? Soll Dein "Vielen Dank!" bedeuten, daß Du meinst, daß morgen hier die Lösung steht? Hier ist nicht das Hausaufgabenforum
    Tipp fürs Anfangen: im Simatic Manager klicke im Menü auf
    - Hilfe > Hilfethemen > Index > Pointerformat > Format des Parametertyps POINTER
    - Hilfe > Hilfethemen > Index > ANY > Format des Parametertyps ANY
    Zeig doch mal, was Du schon programmiert hast.
    09.02.2012
    U Sophie
    U Hausaufgabe
    U KeineLustdieseSelbstZuLösen
    = SPS-Forum
    Vorschlag: Erstmal selbst Gedanken machen. Dann wird dir gerne geholfen
  1. Programmierwettbewerb 6. Aufgabe - Quine in AWL
    Von Thomas_v2.1 im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2016, 17:02
  2. Eigener FB+ SFC14 + ANY-Pointer (AWL)
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 10:32
  3. Pointer Vergleich AWL -> SCL??
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 14:21
  4. awl schleife und pointer
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:12
  5. AWL -> Problem bei einer gegebenen Aufgabe
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 14:22
