Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pointer oder ANY oder ...?
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    Frage
    Hallo Zusammen,
    stehe gerade vor einem kleinen Problem.
    Ich möchte aus einem DB(DB103) einen Integerwert (DBW2) rauslesen und in einen anderen Datenbaustein(DB64) reinschreiben. Der DB64 besteht aus einem Array mit 3000 Feldern. Die Felder sind logischerweise vom Datentyp Integer.
    Der Wert aus dem DB103.DBW2 soll aber nur bei einer positiven Flanke an einem Eingang in den DB64 geschrieben werden.
    Sollten im DB64 alle 3000 Felder schon beschrieben sein, soll einfach wieder der erste Eintrag überschrieben werden.
    Jetzt zu meiner Frage: Arbeite ich da besser mit einem Pointer oder mit einem ANY?
    Habe bisher auch leider 0 Erfahrungen mit Pointer oder ANY.
    Oder fällt euch eine einfachere Lösung ein?
    Gruß Holger
    Zitieren Zitieren Gelöst: Pointer oder ANY oder ...?
  2. "Da arbeitest du am Besten mit einem Pointer - Tipps dazu findest du hier :
    http://www.sps-forum.de/faq/8887-poi...fifo-lifo.html
    Viel schöner ginge das natürlich in SCL ...
    Larry"
  3. #2
    Pointer Zeiger FIFO LIFO
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Holle-52499 (02.06.2016)
  5. #3
    01.02.2011
    9
    Habe mich da jetzt mal versucht durch zu arbeiten, weiß aber nicht ob das so richtig ist.
    Könnte vielleicht jemand von euch noch ein Auge darauf werfen?
    Hier der Code:
    U E9.1
    FP M60.1
    SPBN Ende
    L MW62
    L 2
    +I
    T MW62
    L MW62
    L 6000
    >I
    SPBN Next
    L 0
    T MW62
    Next: Auf DB64
    L MW62
    SLD3
    LAR1
    L DB103.DBW2
    T DBW [AR1,P#0.0]
    Ende: NOP 0
  6. #4
    923
    Zitat Zitat von Holle-52499 Beitrag anzeigen
    Next: Auf DB64
    L MW62
    SLD3
    LAR1
    L DB103.DBW2
    T DBW [AR1,P#0.0] <-- schreibt hier in DB103 !
    Ende: NOP 0
    Du darfst den Ziel-DB (DB64) erst unmittelbar vor dem Zugriff auf den DB öffnen, weil das "L DB103.DBW2" öffnet den DB103 und der nächste Zugriff ohne DB-Angabe greift auf DB103 zu.
    Next: L MW62
    SLD3
    LAR1
    L DB103.DBW2
    AUF DB64
    T DBW [AR1,P#0.0]
    Ende: NOP 0
    PS: Ich würde für die Schreibpositions-Verwaltung kein Merkerwort (MW62) nehmen sondern ein remanentes DB-Wort. Bei Merkerwort reicht einmal CPU Aus/Ein bzw. Stop/Run und das Merkerwort steht wieder bei 0.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    01.02.2011
    9
    Super Danke!
    Funktioniert soweit.
  1. Suche Siemens Panel KTP700 Basic oder 900 oder 1000
    Von macpipe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.04.2016, 20:34
  2. Block Move; BLKMOVE; SFC20 über Schnittstelle oder Pointer
    Von Chris80 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 12:44
  3. Pointer oder Loop
    Von gabbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 16:57
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  5. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:27
