Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Cpu 944 115u
    20.09.2006
    4
    Hallo zusammen, ich habe aus einer bestehende Anlage die mit einer CPU 944 115U, das komplett Programm aus dem AG abgezogen, mit meinem PG angepasst bzw geändert, anschließend das geänderte auf einen neuen Eproom geschossen. Aber mit dem neu geschossen eproom läuft die Steuerung leider nicht mehr... an was kann das liegen?
    für eure Hilfe
    Michael
    Zitieren Zitieren Cpu 944 115u
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu sauer1 für den nützlichen Beitrag:
    Knaller (04.06.2016)
  3. #2
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Online UStack und B stack auslesen. Da finde Sie warschijnlich zurucht who est falls geht. (Wenn die Steurung nicht in run komst.) Besser dass Eprom ausnemen und dass programm gleich ins interne RAM laden. Da konte Sie die fehlers beheben und wenn Alles Lauft dass Programm in Epromm schreiben (ohne DB's welche durch dass programm oder ein visu beschrieben wurde (diese muste Sie in die anlauf OB's erzeugen)).
    Joop
    sauer1 ist offline Neuer Benutzer
    20.09.2006
    4
    Joop
    Also wenn ich das Programm welches ich aufs Eproom geschossen haben in das RAM der Steuerung laden läuft die Steuerung... und das Programm... habe auch schon verschiedene Eproom versucht...
    30.08.2003
    30
    liegen DBs mit auf dem EPROM oder nicht? Wenn du als Basis den AG-Abzug genommen hast dann sind dort evtl verwendete DBs mit drin. Werden in den Anlauf-OBs Datenbausteine erzeugt? Dann den EPROM ohne diese schiessen.
    André
    www.raeppel.de
  6. #5
    20.09.2006
    4
    André
    Also nur die PB´s aufs Eproom?
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Ohne OBs und FBs und auch DBs wird deine Steuerung nicht funktionieren.
    Im OB21/22 schauen ob da DB erzeugt werden.
    Und wie schon von Joop geschrieben hat, Stacks überprüfen.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie normal ein programmiergerad in die nahe von die anlage habbe brauchen Sie dass eprom oder eeprom ga nicht. Der battery auf zeit austauschen und Das ram bleib jahren ok. Nur wen dass netzteil kaput geht und mann wechelt dass nicht gans schnel (mit auch ein battery in dass neue teil ) kan es sein dass man das programm verliert. Wir Haben noch 4-5 115U in betrieb Aber alle ohne Eprom . Wir konte mit ein normale laptop programm andrungen machen und die Alte PG740 kan in de kaste bleiben. ☺
    Gruss Joop
    Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
  1. Step 5 S5 115u cpu 944
    Von joschi73 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2015, 19:47
  2. Step 5 CPU Stop durch Transferfehler 115U 944
    Von EricF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 15:59
  3. Simatic S5 CPU 944 6ES5 944-7UA21/22
    Von tunegel1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 19:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 19:15
  5. S5 115U 944 läuft nicht hoch
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:54
