Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alte Single Lizenzen
    19.02.2016
    8
    Erhielt 55 Danke für 50 Beiträge
    Frage
    Rein aus Interesse, vielleicht hat da einer etwas genaueres als der Siemens-Service...
    Man nehme: Altes M2-PG und viele alte gelbe Disketten. Übertrage alle Keys also die Single-License (bsp. Protool und CFC6.0) aufs PG.
    Auf dem PG ist die neuste ALM unter Win-XP drauf, es werden wirklich Alle Keys erkannt und angezeigt...
    Dann stopfe man diese HDD zusätzlich in den neuen Rechner mit Win-7 64bit und ebenfalls der neusten ALM-Version...
    Siehe da: Lediglich die Floating und Upgrade Lizenzen werden noch angezeigt, keine einzige Single mehr???
    Liegt es an dem Wechsel von 32 auf 64 bit, das Siemens aber 64 nur noch mit Floating arbeitet?
    MfG Fabsi
    P.S.: Ist inzwischen nur noch aus Interesse, da hier nach und nach die aktuellen Floatings eintreffen per Post....
    Zitieren Zitieren Gelöst: Alte Single Lizenzen
  2. "Wenn Du die Original Col noch hast kannst Du über den Siemens Support auch neue Lizenzen bekommen...
    Ansonsten liegts bei Dir vermutlich am 64bit Betriebssystem, bestimmte alte Lizenzen werden nicht mehr unterstützt:
    Die Hilfe vom ALM sagt dazu:
    Hinweis
    Autorisierungen auf 64-Bit-Betriebssystemen
    Beachten Sie bitte, dass Autorisierungen auf 64-Bit-Betriebssystemen
    nicht mehr unterstützt werden.
    Gruß."
  3. #2
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Es scheint da schon ein paar so Dinge zu geben wo der ALM dann nicht mehr alle Lizenzen anzeigt.
    Vor einer Woche war ein Kollege auf einer älteren Anlage mit WinCCFlex2008SP2 und sollte ne Kleinigkeit daran machen.
    Als er dann seine WinCC-Advanced-Combo-Lizenz (oder so ähnlich heißen die Dinger) auf den PC laden wollte, musste er auch feststellen dass diese Version von ALM keine Combo-Lizenzen erkennen konnte.
    ... or maybe using TIA!
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Hinweis
    Gruß.
    22.03.2010
    Erhielt 41 Danke für 26 Beiträge
    weiße schrift macht bei der Standart - Hintergrundfarbe keinen Sinn
    Text Markieren bitte
  6. #5
    15.01.2005
    323
    Die Frage wäre ja eher ob es überhaupt Software mit Autorisierungen "Gelbe Disketten" gibt, die auf W7 überhaupt, und auf 64Bit im speziellen lauffähig wären...
  7. #6
    09.08.2006
    912
    wenn Du Lizenzen hochrüsten willst, z.B. von WinCC 5.x (Win NT 32bit) nach WinCC 7.x (Win7 64bit)...
    auf dem alten Rechner geht's nicht wegen fehlender USB-Unterstützung von NT und auf dem neuen geht's auch nicht, wegen fehlender Unterstützung des 64bit ALM für die alten "Autorisierungen"...
    kann man sich dann irgendeine 32bit Maschine suchen oder eben mit den ganzen Col von Siemens ne neue Komplettlizenz schicken lassen.
    Gruß.
  8. #7
    Fabpicard ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2016
    8
    Danke an alle, hab halt nirgends was genaues gefunden... (Auch hat der Siemens-Service sich nicht getraut zu sagen ob irgend eine der Lizenzen nur unter 32Bit angezeigt werden)
    "Hochrüsten" ist mit den Lizenzen schon gemacht worden, die nicht asbach waren. Der Rest kommt wie oben erwähnt eh neu per Post, weil die alten Lizenzen noch auf dem PG für gaaanz alte Anlagen bleiben
    CFC6.0 auf 8.1 "hochrüsten" wäre preislich eh fast einem Neukauf von 8.1 gleich gekommen... Für die Differenz hat man ja seinen guten Kontakt zu Siemens
    MfG Fabsi
  1. Einstellung Qualifier in Single command
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 10:23
  2. Erfahrung mit Anybus Single Chip Lössung
    Von rostiger Nagel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.12.2015, 17:18
  3. SM338 mit Siemens single Turn geber
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2011, 09:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 23:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 08:56
