Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Biesse
    02.06.2005
    23
    Habe ein Problem mit einer Biesse Rover 24
    Hier sind ja einige Kumpels aus der Möbelindustrie.
    Fehler:
    Linke Belegseite ohne Funktion, rechte Belegseite in Ordnung.
    Monteuer von Biesse war schon vor Ort. Fehler nicht gefunden.
    Daher ist jetzt mein Ehrgeiz geweckt.
    Hat hier irgend jemand ein paar Tipps für mich??
    sonnige Grüße Wilhelm
    Zitieren Zitieren Biesse
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.06.2005
    23
    Tach Gemeinde
    Erst mal einen schönen Gruß Tolles Forum.
    Ich habe ein Problem mit einer Anlage der Fa. Biesse. Möbelindustrie. CNC Bohrautomat.
    Ich weiss das hier ein paar kompetente Leute für diesen Bereich anwesend sind. Bitte daher um Hilfe.
    Fehler:
    Linke Belegseite ohne Funktion. Rechte Seite funktioniert. Kunde kann daher nur auf einer Seite produzieren. Produktionsausfall.
    Hotline Biesse angerufen schneller Rückruf. Hinweise nachgegangen, kein Fehler feststellen können.
    Daraufhin Monteur von Biesse geordert. Hat nach 6 Std. den Fehler ebenfalls nicht beheben können. Enttäuschend.
    Jetzt ist natürlich mein Ehrgeiz geweckt.
    Würde mich sehr freuen wenn hier im Forum jemand ist der sich mit einer Rover 24 etwas besser auskennt denn ich.
    Erst ein mal schönen Dank.
    Zitieren Zitieren Biesse Rover 24
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo Wilhelm
    leider kann ich dir diesmal nicht weiterhelfen.
    Ich hoffe, es findet sich noch jemand.
    sonnige Grüße aus der Pfalz
    Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Ich kenne die Maschinen leider auch nicht, aber ich würde erst mal logisch vorgehen und die Signale von Links & Rechts vergleichen.
    Ist evtl ein NC - Kanal ausgeschaltet oder deaktiviert ?
    Geht überhaupt irgendetwas ?
    Wurde etwas vergessen, Externe Pereferie ( Absaugungen.... ) einzuschalten, funktionieren die Rückmeldungen dazu ?
    Meldungen bzw.Fehlermeldungen ?
