Guten Abend,
ich habe folgende Situation:
Ich habe ein umlaufenes Seil, dass an einer Umlaufrolle angetrieben wird.
An der Umlaufrolle habe ich einen Sensor, der die Umdrehungen aufnimmt.
An der Seilklemme befindet sich ein Magnet, der von einem zweiten Sensor erkannt wird.
Jetzt würde ich gerne
1. Den Zähler mit jeder Umdrehung raufzählen lassen und beim Signal der Seilklemme wieder auf 0 setzen.
Das bekomm ich auch hin.
2. Nun würde ich gerne Signale erzeugen bei bestimmten Seilpositionen
Heißt ich müsste eine Funktion schaffen die folgende Parameter ausrechnet und als Merker oder ähnliches speichert
Seillänge : 1000 Impulse
Anzahl Teilungen :10
Offset: 0
Signallänge: 5 Impulse
Speicher Array MW 10
(Seilänge / Anzahl_Teilungen ) + Offset = Abstand
Teilung 0 = 0x Abstand =0 Impulse
Teilung 1 = 1x Abstand = 100 Impulse
Teilung 2 = 2x Abstand = 200 Impulse
Teilung 9= 9x Abstand = 900 Impulse
Wenn das Seil also bei 200 Impulsen steht wäre Teilung 2 Aktiv, es soll also das entsprechende MB gesetzt werde.
z.B. MB 10.2, jedoch soll es nur für z.B. 5 Impulse high stehen. Also bei 200-205 High.
Diese Berechnung würde ich gerne mit verschiedenen Offsets ausführen und so jede Position am Seil ohne Extra Sensoren erkennen können.
z.B. die gleiche Funktion nur ein Offset von -40 und ein anderer Speicherbereich
~Seillänge : 1000 Impulse
Offset: -50
Speicher Array M10W
Teilung 1 = 1x Abstand = 50 Impulse
Teilung 2 = 2x Abstand = 150Impulse
Teilung 9= 9x Abstand = 850Impulse
Wenn das Seil also bei 150 Impulsen steht wäre Teilung 2 Aktiv, es soll also das entsprechende MB gesetzt werde.
z.B. MB 12.2, jedoch soll es nur für z.B. 5 Impulse high stehen. Also bei 150-155 High.
Damit könnte ich dann später im Programm arbeiten.
MB12.2 kommt, Anlage fährt langsamer. damit sie bei MB 10.2 genau anhält. usw.
Hat vll jmd einen Ansatz für mich?
Schönen Abend
Michi
Offset: 0
Offset: -50
Speicher Array M10W
Schönen Abend
Michi
