Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Analogwert 4..20mA als dekadischer Logarithmus in einem Kurvenbild darstellen
  1. #21
    Matten ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2016
    4
    Hallo Erich,
    vielen Dank für den Tipp.
    Werde es morgen testen und dann berichten.
    Gruß Matten
  2. #22
    25.03.2016
    4
    Hallo Erich,
    hat alles wunderbar funktioniert.
    Vielen Dank nochmal.
    Würdest du mir verraten, wie du auf die Werte
    für HR und LR gekommen bist??
    Gruß Matten
  3. #23
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zwischen 1E-7 bis 1E-1 sind sechs Zehnerpotenzen.
    Dieses Signal ist 0-20mA.
    Wenn Du das 0-20mA Signal aber als -20mA bis +20mA einliest sind es eben 6 Zehnerpotenten mehr.
    also von 1E-13 "(7+6)" bis 1E-1
    Karl
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    LargoD (10.06.2016),Matten (10.06.2016)
  5. #24
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Stell Dir die Frage:
    Wenn 0mA bis +20mA dem Bereich -7 bis -1 entspricht, welchem Bereich entspricht dann -20mA bis +20mA.
    Antwort: -13 bis -1
    Oder zeichne Dir eine Funktion
    X-Achse Strom 0mA bis 20mA, y-Achse -7 bis -1 als Gerade
    Dann verlängertst Du die Gerade, so dass Du auch Werte für Ströme von 0 bis -20mA ablesen kannst.
    Dann wirst Du bei -20mA auf -13 kommen.
    Erich
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Matten (10.06.2016)
  7. #25
    25.03.2016
    4
    vielen Dank für die Erklärungen.
    Super Forum hier.
  1. TIA natürlicher Logarithmus
    Von chipchap im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 16:30
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 09:59
  3. TIA Analogwert 0-20 vs 4-20mA
    Von technikfreak007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2014, 10:18
  4. 4 Umrichter auf einem Bild darstellen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 15:19
  5. Analogwert in Impulse ausgeben 4-20mA
    Von Gucky_av im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 23:44
