Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ein Fehlerhaftes SCL Programm
    03.05.2006
    Hallo Kollegen,
    ich bin eine SCL Anfangerin, hier habe ich ein Fehlerhaftes Programm und weiß nicht wie kann ich es korrigieren, habt Ihr ein bißchen Zeit für mich?
    FUNCTION FC960 : INT
    VAR
    m : INT;
    n : INT;
    code : INT;
    prioritaet : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    m := 0;
    n := 0;
    code := 0;
    prioritaet := 0;
    WHILE DB900.DW36.DXx36,0 DO
    IF DB900.DWm.DXxm,n <> 0 THEN
    code := m*8+n;
    CASE m OF
    0 : prioritaet := 1;
    2,4,6 : prioritaet := 2;
    8,10,12 : prioritaet := 3;
    14,16,18,20 : prioritaet := 4;
    20,24,26 : prioritaet := 5;
    28,30 : prioritaet := 6;
    32,34 : prioritaet := 7;
    END_CASE;
    IF n = 15 THEN
    m := 0;
    m := m+2;
    ELSE
    n := n+1;
    CONTINUE;
    END_IF;
    ELSE
    IF n >= 15 THEN
    n := 0;
    m := m+2;
    ELSE
    n := n+1;
    CONTINUE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_WHILE;
    FC960 := code + prioritaet;
    END_FUNCTION
    vielen Dank im Voraus!
    MFG
    Rose
    Zitieren Zitieren ein Fehlerhaftes SCL Programm
    533
    Wie wäre es damit:
    VAR
    m : INT;
    n : INT;
    code : INT;
    prioritaet : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    m := 0;
    n := 0;
    code := 0;
    prioritaet := 0;
    WHILE DB900.DBX36.0 DO
    IF DB900.DX[m,n] <> 0 THEN
    code := m*8+n;
    CASE m OF
    END_CASE;
    IF n = 15 THEN
    m := 0;
    m := m+2;
    ELSE
    n := n+1;
    CONTINUE;
    END_IF;
    ELSE
    IF n >= 15 THEN
    n := 0;
    m := m+2;
    ELSE
    n := n+1;
    CONTINUE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_WHILE;
    END_FUNCTION
    das wird zumindest compiliert, ob die Logic paßt weißt du wohl besser .
    Rose ist offline Benutzer
    03.05.2006
    Vielen Dank, Ralle
    auf die Zeile "WHILE DB900.DBX36.0 DO" zeigt es bei mir noch 3 Fehler:
    Die Komponente ist nicht vorhanden.
    Fehlerhafte Variable, der Punkt ist nicht zulässig.
    Der Ausdruck mus vom Datentyp Bool sein.
    Die sind aber bei dir alles ok, oder?
    MFG
    Rose
    533
    Ja, die Zeile bemeckert er nicht, der Baustein wurde auch übersetzt und ins Baustein-Verzeichnis gelegt.
    Ich hatte ne 314 als CPU, kann deine CPU bis zur Bausteinnummer DB900 Bausteine verarbeiten? Ältere CPU konnten nicht so hohe Nummern laden.
    Versuch es probehalber mal mit einer DB-Nummer < 128.
    533
    Ne, kanns nicht sein, dann gibt es eine Fehlermeldung "Bausteinnummer zu groß".
    PS: Ich nutze SCL V5.3 SP1
    Mich irritiert die Meldung "Komponente nicht vorhanden", was soll das darstellen?
    03.05.2006
    noch mal vielen Dank Ralle
  1. S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    Von Tabler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 16:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
