Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Projekt mit 2 HMI VBS aber nur auf einem Starten
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich verwende 2 Runtime PC's auf denen das gleiche Projekt läuft. Dies soll auch so bleiben, da es weitere Änderungen am Programm geben werden.
    Jetzt möchte ich eine VBS auf einen der beiden Bediengerät ausführen.
    Die einzige Lösung die mir einfalle, ich erstelle eine Text Date auf jedem Bediengerät mit dem Namen HMI1 und HMI2 und lese diesem im Script aus, somit könnte ich das Skript nur auf HMI1 ausführen.
    Vielleicht hat jemand noch eine bessere Lösung?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren Projekt mit 2 HMI VBS aber nur auf einem Starten
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du einfach das Panel identifizieren?
    Das Thema Panel-Erkennung und Devicenamen auslesen hatten wir erst heute morgen.
    TIA Computername in Variable übergeben
    ... or maybe using TIA!
    10.08.2010
    Hi
    sowas habe ich gesucht vielen Dank Ronin.
    Versuche es gleich mal ob es auf meinen Win 10 PC Panel läuft.
    10.08.2010
    Hallo robin,
    auf meinen Win 10 Runtime PC geht es mit diesem Script
    Sub HostName()
    ' Declaration of variables
    Dim objNetwork
    Dim strHostname
    ' Create object WScript.Network
    Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
    ' Get local hostname
    strHostname = objNetwork.ComputerName
    SmartTags("_System\Hostname") = strHostname
    ' Deallocate used object
    Set objNetwork = Nothing
    End Sub
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu emilio20 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (07.06.2016)
  1. WinCC Flex 2 Runtime auf einem PC starten
    Von PinkPanther32 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.09.2016, 10:48
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 15:31
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 10:54
  4. Wie Beckhoffs hauseigene HMI auf einer CX-Steuerung starten?
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 18:10
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 07:15
