Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177A Bootloader ?
    13.05.2007
    Hallo an alle ! Ich habe ein Problem bei einen TP177A. Das Gerät normal mit WinCC Flexible bearbeitet (Projekt geladen). Dabei mußte auch wohl ein neues/anderes Image geladen werden. Soweit so gut. Der Taransfer erfolge über MPI ohne größere Probleme. Leider ging nach Abschluss des Transfers nichts mehr. Es gab sogar eine Meldung das der Transfer nicht gelungen sei.
    Nun erfolgt beim Starten des TP kein sprung zum Bootloader. Ich brauche Hilfe was ich jetzt machen muß. Es erfolgt auch kein Verbindungsaufbau. Scheint also was großeres zu sein. Kann ich was machen ? oder muß es eingeschickt werden.
    Vielen Dank für eine Antwort
    Gruss Günni
    Zitieren Zitieren TP177A Bootloader ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 916 Danke für 740 Beiträge
    Mittels ProSave das Image des Betriebssystem neu aufspielen.
    Dafür wird auch der Bootloader noch nicht benötigt, sondern selbst mit erneuert. Kann sein, dass ProSave dafür PPI verlangt. Das MPI-Kabel sollte aber umstellbar sein.
    (Hatte das Gleiche mal beim MP277.)
    15.01.2005
    314
    Also laut Anleitung geht es bei dem Panel ausschließlich mit den PPI Multimaster Kabeln (seriell oder USB)....
    Hier das entsprechende Siemens Handbuch:
    https://support.industry.siemens.com.../view/19701610
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Schau mal hier
    da ist alles beschrieben.
    Du brauchst aber ein "Spezialkabel dazu, die Nummer müsste in dem Link auch zu finden sein.
    13.05.2007
    Danke an alle die geantwortet haben.
    Ja ist wohl so, ich muss so ein Kabel haben.
    Also Danke !!
    Gruss Günni
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 10:49
  2. Tp177a
    Von kuemmel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 09:18
  3. Tp177a
    Von ross im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 09:56
  4. Tp177a
    Von laubert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 09:29
  5. TP177A an S5 ???
    Von BodyKra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 11:40
