Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mehrsprachliches Projekt
    13.10.2007
    2.676
    Erhielt 3.011 Danke für 2.046 Beiträge
    Hallo Kollegen,
    ich habe hier gerade ein TIA Projekt was ich gerne in mehren Sprachen ausführen möchte.
    Jetzt habe ich mal, so wie man es kennt die Projektexte Exportiert, da hat er mir sofort
    eine Excel Liste mit 10.000 Zeilen rausgehauen ... bischen Viel.
    Eigentlich brauche ich als erstes eigentlich nur die HMI, aber die Vielen Einstellmöglichkeiten
    bei der Export-Funktion sind ein wenig Nichtssagend.
    Weiß jemand was man da Sinnvollerweise anklicken muss?
    gruß RN
    Zitieren Zitieren Mehrsprachliches Projekt
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    8
    Erhielt 68 Danke für 49 Beiträge
    nur die notwendige HMI auswählen:
    Peter
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.676
    Danke Peter,
    ich habe hier eine PC-Station mit WinCC und WinAC-RTX und kann nur
    die gesammte Station anklicken.
    kann man den an dieser Stelle etwas weg klicken, was kein Mensch braucht?
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    8
    Ich habe leider nur Vorschläge:
    • kannst Du bei dem 1. Bild den oberen Haken deaktivieren und den unteren aktivieren?
    • evtl. bei dem 2. Bild würde ich mal versuchen alles zu deaktivieren, wo Kommentar drinsteht.
    • die erzeugte Exceltabelle nach der 1. Spalte sortieren (außer der Überschrift) - anschließend evtl. nur verwenden wo HMI drinsteht
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (08.06.2016)
  6. #5
    17.10.2007
    5
    Erhielt 50 Danke für 46 Beiträge
    ich verwende zum Textexport immer die folgenden Einstellungen:
    Bis jetzt habe ich nach dem Import der dann übersetzten Texte nichts vermisst ... o
    Gruß, Fred
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    13.10.2007
    2.676
    Gruß, Fred
    Na wenigstens etwas was Funktioniert!
    Aber mal ehrlich, schlechter geht es garnicht mehr mit der Sprachverwaltung
    von TIA. Eine neu Endwickelte Software könnte ein wenig Intuitiver, Moderner
    und vor allen Dingen übersichtlicher sein.
    Ich vermisse ein Wörterbuch und warum müssen Wiederholende Texte immer
    wieder auftauchen. Kürzlich war ich auf einer Schulung für eine CAE Software,
    dort gab es ein Umfangreiches Wörterbuch (extra Fett geschrieben) wo
    beim ersten Tippen einen der mögliche Text angeboten wurde. Doppelungen sind
    da eher Unwarscheinlich.
    Vor allen Dingen bekommt man beim Exportieren nicht 20 Spalten, von den man
    nicht weiß was Sie bedeuten.
    Warum geht so etwas nicht bei TIA oder hab ich da etwas übersehen?
  9. #7
    25.09.2013
    6
    Hallo Rostiger Nagel,
    pass auf in dem Screenshot sehe ich das ein Haken bei "Kategorie für Textlisten" fehlt.
    Jens
  10. #8
    29.10.2010
    56
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge
    Hi RN,
    es gibt das TIA Translation Tool, ist zwar auch nicht das beste, aber man kann damit arbeiten.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
  11. #9
    13.10.2007
    2.676
    Zitat Zitat von dentech Beitrag anzeigen
    Hi RN,
    Was ist den das?
    Eigentlich möchte ich den TIA Export nur zum übersetzen geben.
  12. #10
    29.10.2010
    56
    Hier bekommst du das Tool:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Du kannst die Texte exportieren, in das Tool importieren und so dann ein globales Wörterbuch erstellen.
    Tschö dentech
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    arosafahrer (09.06.2016),NikolausL (12.07.2016)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2016, 08:37
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 13:30
  3. Step 5 COM Graph .526 Projekt in ein .527 Projekt umwandeln.
    Von Binaryboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 08:27
  4. TIA FB aus anderem Projekt in neues Projekt kopieren?
    Von Michi85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 20:52
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
