Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: xy Koordinaten als DW im DB (Array) verarbeiten
    15.07.2004
    Frage
    Ich soll über zwei Seilzugwegaufnehmer (XY) Positionen auslesen.
    Dabei entsprechen 0-10V , 0-5000mm.
    Über diese Koordinaten soll ich Positionsquadrate von 200mm x 200mm bilden.
    Diese Quadrate sollen Sollwerte für Dosiermengen an diesen Stellen ausgeben.
    Wie komme ich von den Quadraten (xy Koordianten über analoges Signal) auf die Adressierung in meinem Datenbaustein, wo die Sollwerte hinterlegt sind?
    Besten DANK im Vorraus
    AWu
    Zitieren Zitieren xy Koordinaten als DW im DB (Array) verarbeiten
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Wenn ich rechne: 5000 / 200 = 25,also für jede Richtung 25 Werte.
    Die 0-10V musst Du auch in 25 Teilbereiche zerlegen.
    Dann nimmst Du den ersten Wert (x) mal 25 und addierst den zweiten (y) dazu oder umgekehrt. Das ist der Index im DB.
    Ich hoffe das war jetzt nicht zu einfach.
    AWu ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2004
    Also den ersten errechneten Wert (x) des x-Analogsignals mal 25, addiert mit den ersten errechneten Wert (y) des y-Analogsignals ergibt den Index.
    Wie komme ich nun weiter wenn ich den Index erreichnet habe?
    Wenn (x) die Position (in 25 Teile geteilt) von links nach rechts angibt
    Und (y) die Position (in 25 Teile geteilt) von vorne nach hinten entspricht.
    Array [1..25,1..25] mit Struct Real
    Ist der Index jetz für x oder y??
    Zitieren Zitieren Bitte ein Beispiel, steh auf dem Schlauch!!
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Vielleicht so:
    1. Normiere deinen Analogeingang auf 1-25.99, also Minimalwert = 1.0, Maximalwert = 25.99
    2. mit Trunc --> Umwandlung in Ganzzahl (DINT), dabei wird der Wert hinter dem Komma abgeschnitten (so bilden sich automatisch die Fenster)
    der Entstandene Wert ist dein Index (jeweils für jeden Analogwert entsteht Index x und Index y)
    3. Damit kannst du auf dein oben definiertes Array zugreifen.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. SPS um x,y,z Koordinaten anzufahren
    Von ferrum im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 17:05
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 05:34
  4. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
  5. Eingabe von Koordinaten
    Von samson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 17:58
