Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Regelung einer Abwasseranlage
    19.07.2006
    129
    Hallo Leute, um keinen neuen Thread anzufangen häng ich mal hier an:
    Es soll ein Durchluß geregelt werden.
    Das einzige Stellglied ist ein mit einem Elektromotor angetriebener "Schieber".
    Als Ansteuerung gibt es lediglich "Auffahren" und "Zufahren" , außerdem könnte man die Stellung des Schiebers über ein Analogsignal rückführen.
    Der Druck des Mediums varriert zw. 0.2 und 0,8 bar, je nachdem wie hoch im "Quelltank" das Wasser steht. (Unter 2m wird der Schieber geschlossen)
    Der Durchfluß wird über einen IDM gemessen und sollte etwa 80m³ in der Stunde betragen, leichte Abweichungen(+-5m³) wären unkritisch.
    Bin etwas irritiert weil ich ja nur 2 Digitalausgänge brauche, statt einem Anlaogsignal.
    Welche Art Regler verwende ich da am besten? SPS ist ein S7-300!
    Beste Grüße
    Michael
    Zitieren Zitieren Regelung einer Abwasseranlage
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Wenn der Schieber eine Stellungsrückmeldung hat, könntest du das mittels eines PI(D)-Reglers für die Höhenstandsregelung, und eines 3-Punkt-Positionsreglers für die Schiebersteuerung umsetzen.
    D.h. der Höhenstandsregler gibt eine Sollstellung für den Schieber aus (0..100%) und der Positionsregler fährt dann durch Ansteuern der Auf/Zu-Signale den Schieber so, dass diese Position erreicht wird.
    Oder du nimmst den CONT_S Regler aus der Siemens Bibliothek, der gibt direkt Steuersignale zum Öffnen/Schließen aus.
    Avatar von Betriebselektriker28
    Betriebselektriker28 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    19.07.2006
    129
    Die Füllstandshöhe soll nicht geregelt werden.
    Allerdings sollte sie eine Gewisse, einstellbare Höhe nicht unterschreiten. Das sollte kein Problem sein.
    Wichtig ist hier wirklich nur der Durchfluß der aus diesem Tank abfließt. Es handelt sich um Abwasser das über einen Siebrechen läuft.
    Hier soll der Durchfluß gleichmäßig und nicht zu hoch sein.
    Sonst geht der Siebrechen über, und das nächste Becken ebenso.
    Alles schon dagewesen. Momentan ist der Schieber nämlich auf eine fixe Position gestellt.
    Das funktioniert logischerweise so richtig überhaupt nicht.
    Werde mir die besagten Regler mal durchlesen! Danke!
    05.05.2012
    44
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Ein neuer Thread wäre gerechtfertigt – aber egal…
    Füllstandshöhe und Durchfluss zu regeln, wird nicht möglich sein!
    Es kann halt immer nur so viel abfließen, wie zugeflossen ist.
    Wenn im Schnitt 100m³/h zufließen, müssen auch wieder 100m³/h abfließen.
    Einzig die Änderungsgeschwindigkeit kann man bremsen, was wohl auch beabsichtigt wird.
    -> Füllstand regeln (auf 50%) mit gewisser Trägheit bedeutet, dass Sprünge im Zulauf geglättet werden.
    19.07.2006
    129
    Deswegen soll ja auch nur der Durchfluß geregelt werden.
    Der Füllstand vom vorgeschalteten Behälter ist nicht relevant. Im Mittel ist ein Abfluß von 80-90m³/h ausreichend ohne das es zum Überlauf kommt!
    Wie gesagt, mir säfe nur wichtig welchen Regler ich am besten verwende.
    Der Durchfluß reagiert auch ziemlich träge auf Änderungen der Schieberstellung. Leider ist der IDM erst hinter dem Siebrechen montiert.
    Das verzögert die Sache etwas.
    Der Schieberantrieb ist auch relativ langsam. Es könnte also recht leicht passieren das sich die Regelung aufschwingt.
    Geändert von Betriebselektriker28 (16.05.2016 um 12:28 Uhr)
    29.03.2004
    144
    Du könntest auch selber einen 3-Punkt Schrittregler programmieren, der dann mit festen Fahrzeiten arbeitet. Der CONT_S führt da nämlich ein internes Eigenleben.
    Also grob gesagt:
    Soll-/Ist-Abweichung berechnen (e).
    - Wenn e > Grenzwert für Zeit x (Durchfluss zu gering), dann Schieber Stellsignal öffnen für y Sekunden geben
    - Wenn e < Grenzwert für Zeit x (Durchfluss zu hoch), dann Schieber Stellsignal schließen für y Sekunden geben
    Nachdem ein Stellsignal ausgegeben wurde, läuft eine Wartezeit ab (z.B. 5 Minuten), nach der der nächste Befehl ausgegeben wird. Damit wird nach der Änderung abgewartet bis sich ein neuer stabiler Zustand einstellt.
    05.05.2012
    44
    Das wird sicher nicht funktionieren – du kannst nur den Füllstand regeln!
    Wenn du den Durchfluss regelst, wird dein Puffer bei leicht größerem Durchfluss überlaufen, oder bei geringfügig kleinerem Durchfluss leer werden.
    Die zusätzliche Totzeit, durch die Messung entfernt von der Wirkstelle, sorgt für weitere Probleme!
    Ist im Pufferbehälter keine Füllstandsmessung vorhanden oder nachrüstbar?
    29.03.2004
    144
    Das ist bei Abwasserbehandlungsanlagen aber nicht unüblich. D.h. die Behandlungsanlage kann maximal x m³/h verarbeiten. Vorgeschaltet gibt es einen Pufferbehälter / Regenüberlaufbecken o.Ä.
    Durchfluss zur Behandlungsanlage wird begrenzt, wenn mehr kommt wird der Pufferspeicher befüllt, wenn Pufferspeicher voll dann läuft er über (so vorgesehen). Bei Regenüberlaufbecken wird dann ungeklärt in einen Fluss abgeleitet.
    Bringt ja nichts wenn du dann die Behandlungsanlage überflutest, die ist dann erst recht kaputt / Biologie treibt ab etc.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Betriebselektriker28 (16.05.2016)
  10. #9
    19.07.2006
    129
    Also grob gesagt:
    An sowas in der Art dachte ich auch schon. Ist ja prinzipiell nicht so schwer zu realisieren.
    Edit: Und danke für das klarstellen von Sinn und Unsinn der Füllstandsregelung/Durchflußregelung.
    Es ist genauso wie du schreibst!
    Geändert von Betriebselektriker28 (16.05.2016 um 12:43 Uhr)
  11. #10
    29.03.2004
    144
    Ich habe auch schonmal ein bestehendes Programm von einem CONT_S auf so eine Schrittregelung umgestellt, um eben einfach diese Wartezeit zwischen den Fahrzeiten eingebaut zu bekommen. Und zusätzlich die festen Verstellzeiten, denn der CONT_S berechnet sich die Verfahrzeit aus der Regeldifferenz. D.h. wenn die Abweichung groß ist, dann fährt er den Schieber auch entsprechend lange auf/zu. Bei Regelstrecken mit großer Totzeit ist das aber nichts.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  1. PID-Regelung einer Pumpe
    Von LOBBE1 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 14:51
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 13:17
  3. Parameter für O2 Regelung einer Belebung ?
    Von Kieler im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 17:25
  4. Erstellung einer Regelung
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 22:41
  5. Regelung einer absauganlage
    Von viech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 22:14
