Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: scl betriebsstundenzähler
    07.02.2016
    Hallöle, da isser wieder!wie kann ich in scl einen betriebsstundenzähler einbauen und wie wird der programmiert?
    Zitieren Zitieren scl betriebsstundenzähler
    15.01.2005
    314
    Am besten mit Blubb ...
    Iwan_74 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2016
    Achja jetzt ist alles klar!
    ... was Manuel damit sagen wollte :
    Du hast in deiner Frage sehr viel offen gelassen. Vielleicht möchtest du das Ganze ja noch etwas konkretisieren ...
    Wichtig zu wissen wäre auch noch, ob du von uns Ratschläge für die Vorgehensweise haben möchtest oder am Besten den fertigen Code ...
    Falls du dir dazu schon eigene Gedanken gemacht hast dann könntest du ja auch dazu etwas schreiben ...
    07.02.2016
    Also: Möchte einen Bandmotor antreiben und wissen wie lange läuft der( cpu 315, Rechtslauf, Bcd-Ausgabe in std,min,sek), vielleicht kommt später noch eine Anzeige wegen wartungsintervall dran.Grüsse von dem vagen Etwas!
    22.11.2006
    CH
    775
    Na ganz einfach. Incrementiere im Sekundentakt einen DINT.
    Teile diesen durch 3600 für die Stunden.
    Module mit 3600 für den Rest. Diesen durch 60 Teilen für die Minuten
    Module den Rest mit 60 für den nächsten Rest.
    Das sind dann die Sekunden.
    Und die wandelst du dann alle für sich nach BCD.
    Vergleiche den Dint mit deinem Wartungsinvervallsollwert. für das Lämpchen.
    Resetieren kannst du indem du eine 0 Draufschreibst.
    mfG René
    Geändert von vollmi (12.06.2016 um 19:33 Uhr)
    07.02.2016
    Danke für deine Hilfe, aber was heißt inkrementieren und könnte man nicht besser einen hantierungsbaustein(sfc oder so) benutzen? Gruß iwan
    22.11.2006
    CH
    775
    Das ist jetzt nicht dein Ernst.
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Inkrement_und_Dekrement
    Kann man. Halte ich nicht für sinnvoll. Betriebsstundenzahler sind in der CPU recht begrenzt in Funktion, Anzahl und zähldauer. Ausserdem willst du ja was programmieren in scl.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    15.01.2005
    314
    Also wenn du das schon nicht weißt, oder dir wenigstens in wenigen Sekunden ergoogeln kannst, dann ist deine Eignung für den Job doch sehr fraglich.
    Und ja, wenn du die SFCs schon kennst, dann nutze sie halt, SFC suchen, F1 drücken, Parameter kennen und verstehen, Baustein entsprechend beschalten.
    Das ist in SCL nicht anders wie in jeder beliebigen anderen Sprache bzw. Darstellungsart auch.
  1. Betriebsstundenzähler S7
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.09.2015, 10:13
  2. Betriebsstundenzähler
    Von okniv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 11:21
  3. Betriebsstundenzähler
    Von uz_ohio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 23:18
  4. betriebsstundenzähler
    Von WIX im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 17:45
  5. Betriebsstundenzähler
    Von devolo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 15:43
