Hallo Freunde, ich bin wieder einen Schritt weiter und benötige bitte noch 1x Unterstützung, um die AI-BG richtig anzuschließen:
Die BG ist die SM311 AI 8x12Bit ( 331-7KF00-0AB0 )
Ich hätte hier einen Eingang (evt. auch 2) zu belegen. Rein kommt (je) ein Wert von 0V bis 10V.
Klemme 1 (+24V) und Klemme 20 (Masse) habe ich bereits angeschlossen.
Ich denke, die seitlichen quadratischen Stecker (rechts im Bild) sind bereits richtig gesteckt.
Ich denke, ich muss den ersten Eingang (0-10V) auf Klemme 2 und Klemme 3 legen.
Was muss dann bei nur diesem Eingang noch gebrückt werden?
Und an welche Klemmen lege ich dann den evtl. 2. Eingang (0-10V)?
Und was müsste dann bei dieser Konstellation gebrückt werden?
Ich sage wieder mal VIELEN DANK im Voraus für Eure Hilfe.
GLG Steffi
GLG Steffi
