Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeit starten, wenn der das Material den Sensor verlässt
    31.07.2009
    Ich arbeite mit einem Sensor. Der Sensor ist frei. Ich möchte, dass wenn er belegt ist und wieder frei wird eine Zeitverzögerung starten lassen.
    Ich habe folgendes versucht:
    Am Eingang (Sensor) dann eine (negative Flanke) und nach zum Beispiel 500mS .....
    Aber es funktioniert nicht. Ich frage mich, was mache ich falsch ????
    Zitieren Zitieren Zeit starten, wenn der das Material den Sensor verlässt
    11.12.2009
    388
    Was hast Du genau gemacht?
    Eingang
    Negative Flanke
    Einschaltverzögerung
    Wenn ja -> Funktioniert nicht! Die Negative Flanke ist nur einen Zyklus aktiv, deine Einschaltverzögerung braucht aber ein Dauersignal am Eingang für das Einschalten.
    Vorschlag1:
    Eingang
    Ausschaltverzögerung
    Negative Flanke von Ausschaltverzögerung für Startimpuls (Oder ohne Flanke für Freigabe!)
    Vorschlag2:
    Eingang
    Negative Flanke
    Mit Flanke Merker / Variable setzen
    Merker / Variable zurücksetzen
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    13.05.2016
    Um zu sagen was du falsch machst, wäre es gut zu sehen was du genau gemacht hast...(nen Bild kommt immer gut)
    Was hast du denn für eine Zeitverzögerung genommen?
    Mit S_SEVERZ (speichernde Einschaltverzögerung) und den jeweiligen Flanken deines Sensors müsste das leicht zu realisieren sein.
    Wichtig ist das speichernd...sonst Zählt der Timer ja nicht weiter.
    Ich
    30.01.2009
    25
    mache doch folgendes:
    U E0.0 // Dein Sensor
    L S5T#1s // Zeitverzögerung für T1
    SA T1 // ausschaltverzögerter Timer
    UN T1 // Timer abgelaufen
    FP M10.0 // Flankenmerker
    U M10.0
    = #Mache etwas // deine Aktion
    BE
    Move
  1. Sensor Spannung zwischen den Pins
    Von SPSChris im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.12.2015, 11:16
  2. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 21:42
  3. suche Sensor der den Reflektionsgrad misst
    Von volker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 11:14
  4. Locherkennung im Material in der Produktion
    Von Outrider im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 07:43
  5. Biete Material für den Schaltschrankbau + Verteilerbau
    Von SPSfreak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 00:59
