Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-412 verliert Programm bzw Hardwarekonfiguration?
    19.07.2006
    58
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Ich hatte heute das ungute Phänomen das nach einem längerem Service mit ausgeschaltetem Hauptschalter eine Teil der Hardwarefonfiguration weg war.
    Im speziellem haben alle Profibusteilnehmer gefehlt!
    Einige seit dem letzten AG angelegte Formate sind auch futsch.
    Beide Pufferbatterien sind 1 Monat alt und wurden vor dem Einbau aktiviert(Also Kurzgeschlossen für 3 Sekunden).
    Was kann hier die Ursache sein? Das überhaupt noch ein Programm drauf war hängt wohl mit der eingebauten Flashkarte zusammen...
    Wir hatten auf 400er CPU´s schon mehrfach ähnliche Probleme...haben das auf fehlerhafte Pufferbatterien geschoben.
    Hat die Versorgungsbaugruppe etwas?
    Bekannter Fehler?
    Bitte um eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren S7-412 verliert Programm bzw Hardwarekonfiguration?
    03.04.2008
    230
    Erhielt 772 Danke für 662 Beiträge
    Kannst du erklären was "Formate" sind?
    Ich kenne das Problem wenn die Teilnehmer nach Spannungswiederkehr zu spät hoch gelaufen sind.
    Wenn die Steuerung läuft und die Probleme sich zeigen, was wird in der Hardwarekonfig gezeigt?
    Welche Teilnehmer fehlen?
    An denen kannst bzw musst du ansetzen.
    bike
    --Martin Fowler
    825
    Erhielt 2.826 Danke für 2.275 Beiträge
    Wird denn jede Programmänderung auch auf die Flashkarte geschrieben? ("Zielsystem > Anwenderprogramm laden auf Memory Card", geht nur mit CPU-STOP)
    Wenn nicht, dann reicht einmal Urlöschen und die alte Programmversion von der Flashkarte ist wieder da.
    825
    Bekannter Fehler?
    Was stand denn im Diagnosepuffer der CPU? Wurde das Problem eventuell bereits mit einem Firmware-Update beseitigt?
    Wurde die Versorgungsbaugruppe oder die CPU vom Rack gezogen oder die Flashcard gezogen?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Betriebselektriker28 (16.06.2016)
  6. #5
    Betriebselektriker28 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.07.2006
    58
    Also das Service war rein mechanischer Natur, und es wurden die SPS nicht angefasst.
    Das Programm habe ich wohl mal vor einem Jahr auf die Flash übertragen im Zuge einer Datensicherung.
    Wird dabei nicht auch die Hardwarekonfiguration auf die Flash übertragen?
    Es scheint ja so zu sein das der Mist von der Flash kam.
    Aber wieso lädt die CPU das Programm von der Flash obwohl der RAM ja gepuffert sein sollte? Da war sicher keiner am Schaltschrank.
    Im Diagnosepuffer standen sehr viele Fehler, habe es mir leider nicht genau gemerkt, kann später nochmal nachsehen.
    Die Firmware dürfte 4.0 sein, aber in der Beschreibung zu den Fehlerbehebungen in den neueren Versionen steht nichts über ein derartiges Problem.
    Mit "Formate" meinte ich Rezepte die auf der Anlage in DB´s gespeichert werden. Da wurden kürzlich 2 angelegt und niemand hat danach einen AG gemacht.
    Also nochmal alles neu einstellen...handelt sich um eine Verpackungsmaschine.
  7. #6
    825
    Der Grund sollte im Diagnosepuffer stehen.
    Das ist besonders bei der S7-400 (*) kein guter Ort um Rezepte zu speichern. Hat die Maschine auch ein HMI-Panel? Dort sollte man die Rezepte spannungsausfallsicher auf Memory Card oder FLASH speichern können.
    (*) bei S7-300 kann man die Aktualwerte von DBs mit SFC84 in den Ladespeicher (MMC) schreiben, die S7-400 kann das nicht
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    19.07.2006
    58
    Danke, werde den Puffer morgen mal auslesen. Vielleicht find ich es ja noch!
  10. #8
    19.07.2006
    58
    Zur Auflösung:
    Ich habe das Spannungsversorgungsmodul (PS407) getauscht, seitdem gab es keine unerklärlichen Datenverluste mehr...
  1. SPS-Programm: EW auslesen bzw. abfragen
    Von Kebsi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 16:28
  2. S7-318-2 verliert Programm
    Von Marcel0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 14:45
  3. S7 Programm minimieren, bzw. FC's verschicken
    Von Anwender im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:31
  4. Sicherung S7-Programm auf CPU 412-1
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 08:32
  5. Programm auf CPU 412-2 DP
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:26
