Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: BIT in DB setzen
    27.03.2012
    ich habe eine DB mit einer festen Struktur.
    DB1.DBX 0.0    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_1.boSignal_Wert
    DB1.DBX 0.1    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_1.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX 0.2    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_1.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX 0.3    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_1.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX 2.0    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_2.boSignal_Wert
    DB1.DBX 2.1    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_2.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX 2.2    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_2.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX 2.3    "DB_Austausch".sZiel_1.sSignal_2.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX 4.0    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_1.boSignal_Wert
    DB1.DBX 4.1    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_1.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX 4.2    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_1.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX 4.3    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_1.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX 6.0    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_2.boSignal_Wert
    DB1.DBX 6.1    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_2.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX 6.2    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_2.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX 6.3    "DB_Austausch".sZiel_2.sSignal_2.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX 8.0    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_1.boSignal_Wert
    DB1.DBX 8.1    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_1.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX 8.2    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_1.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX 8.3    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_1.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX10.0    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_2.boSignal_Wert
    DB1.DBX10.1    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_2.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX10.2    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_2.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX10.3    "DB_Austausch".sZiel_3.sSignal_2.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX12.0    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_1.boSignal_Wert
    DB1.DBX12.1    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_1.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX12.2    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_1.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX12.3    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_1.boSignal_SimAUS
    DB1.DBX14.0    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_2.boSignal_Wert
    DB1.DBX14.1    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_2.boSignal_Aktiv
    DB1.DBX14.2    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_2.boSignal_SimEIN
    DB1.DBX14.3    "DB_Austausch".sZiel_4.sSignal_2.boSignal_SimAUS
    Die namen "sZiel_#" und "sSignal_#" sind nicht konstant und beinhalten auf der Anlage den Ziel- bzw. den Signalnamen.
    Ich will, dass die Variable boSignal_Wert auf TRUE gesetzt wird, wenn boSignal_Aktiv oder boSignal_SimEIN auf TRUE ist bzw. auf FALSE geforct wird, wenn boSignal_SimAUS gesetzt ist.
    Das ganze so, dass ich die Signalnamen nicht kennen muss. Ich vermute der zu wählende Weg ist der über POINTER und eine Schleife oder gibt es da was feineres?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren BIT in DB setzen
    923
    U(
    O  DB1.DBX 0.1
    O  DB1.DBX 0.2
    UN DB1.DBX 0.3
    =  DB1.DBX 0.0
    U(
    O  DB1.DBX 2.1
    O  DB1.DBX 2.2
    UN DB1.DBX 2.3
    =  DB1.DBX 2.0
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Mit ein schleiffe wurde dass so:
    AUF DB1
          TAR1
          T     #ret_AR1                    //AR1 retten   (#ret_AR1 = TEMP DWORD)
          L     P#0.0
          LAR1
          L     7
    Lus:  T     #schleife                   //(#scheife = TEMP INT)
          U(
          O     DBX [AR1,P#0.1]
          O     DBX [AR1,P#0.2]
          UN    DBX [AR1,P#0.3]
          =     DBX [AR1,P#0.0]
          L     P#2.0
          +AR1
          L     #schleife
          LOOP  Lus
          L     #ret_AR1                    //AR1 rucksetzen
          LAR1
    Gruss Joop
  1. Bit in int setzen
    Von vo13 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 09:06
  2. libnodave Bit setzen
    Von foreach im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 20:05
  3. WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    Von HarbichC im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:12
  4. s7 200 Bit setzen
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:39
  5. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
