Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: HW Konfiguration
    SimUser ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2015
    4
    Ja die LED ist orange. Projektiert habe ich nur das motor modul und die CU320.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    passt das SLM hat kein DQ Interface und damit nicht konfigurierbar.
    Aber mal dumm gefragt ist das zufällig ein Demokoffer mit 220V Anschluss ?
    Was steht den nun im r70 als active Zwischenkreisspannung? schau das doch mal bitte nach und auch welcher Fehler genau kommt, ansonsten macht das hier kein Sinn!
    02.11.2015
    4
    In der Expertenliste steht unter r70 Zwischenkreisspannung Istwert: ein Wert von etwa 560 V.
    Fehlermeldung: 7840: Antrieb: Einspeisung Betrieb fehlt.
    Auf der CU leuchten die Lämpchen bei PN und Rdy rot. Gewählt habe ich das Telegramm 111 für EPOS, und ich habe im TIA in der HW konfig insgesamt 3 Telegramme eingefügt, 2 mal das Siemens Telegramm 111 (für 2 Motoren) DO SERVO_1 bzw DO_SERVO_2 und einmal Nr 390 unter DO Control Unit (Modul). So hab ichs auch im STARTER gemacht unter Telegrammkonfiguration. Obs ein Demokoffer ist kann ich nicht sagen.
    Geändert von SimUser (24.06.2016 um 08:45 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    OK, hast du vor dem Einschalten der Antriebe den p864 auf 1 gesetzt oder erst später?
  5. #15
    02.11.2015
    4
    Erst später, es ist aber auch noch ein Optionsmodul TB30 vorhanden. Dies hab ich im STARTER auch konfiguriert und es hat in der Telegrammkonfiguration ein "freies Telegramm nach BICO", das lässt sich nicht ändern. Muss das auch im TIA irgendwie projektiert werden?
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann setzz ihn jetzt auf 1 und lade das runter und probier nochmal
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (24.06.2016),SimUser (24.06.2016)
  8. #17
    02.11.2015
    4
    Ok, ich konnte den Motor für kurze Zeit starten, gibt nur noch ein Problem mit der Bremsensteuerung, das krieg ich noch hin. Problem war: Ich hab den Wert im Offline Modus auf 1 gesetzt und habe danach eine Online Verbindung hergestellt. Der Wert wird danach automatisch wieder auf 0 gesetzt, d. h. ich muss den Wert wieder von 0 auf 1 setzen.
  9. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    Warum lädst du dann nicht einfach den Offline Wert runter?
    Klar wenn du offline 1 einträgst und offline steht 0 drinne dann siehst du nach dem online gehen den Online wert und der ist 0, dann einfach einen download machen und der offline wert wird zum online wert.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    02.11.2015
    4
    Eine letzte Frage noch zu dem Thema, nur zum Verständnis. Ich verstehe die Option "IP Adresse zuweisen"nicht ganz. Kann ich die IP Adresse frei wählen und dem Gerät auf diese Weise zuordnen? Wenn ich unter Diagnose (bspw der CPU) auf Funktionen gehe kann ich die IP Adresse und die Gerätenamen zuweisen. Die IP Adresse hab ich jetzt mal testweise unter der HW Konfig der CPU geändert, wenn ich jetzt in der HW Konfig meines Gerätes (in der Geräte & Netze Ansicht) unter Diagnose -> Funktionen -> IP Adresse zuweisen auf "Erreichbare Teilnehmer" gehe wird mir die alte IP Adresse angezeigt. Danach wähle ich mein Gerät, die CPU Port 1 aus, klicke auf "Übernehmen" und ich sehe die Adresse die ich vorhin vergeben habe zusammen mit der MAC Adresse. Durch "IP Adresse zuweisen" wird diese Adresse aber nicht geändert. Wenn ich wieder auf "Erreichbare Teilnehmer" klicke, sehe ich immer die vorherige IP Adresse nicht die von mir neu vergebene. Meine CPU1500 hat zwei Ports deswegen habe ich unterschiedliche Subnetze verwendet, die 192.XXX.0.XXX und 192.XXX.1.XXX. Ich weiss ja dass die zugewiesenen mit denen in der HW Konfig übereinstimmen müssen, mit den vorher eingestellten Adressen klappt auch alles, es ist nur eine Frage.
    Geändert von SimUser (27.06.2016 um 10:42 Uhr)
  12. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja die IP kannst du frei wählen und zuweisen.
    Aber wie auch schon richtig angemerkt sollte sie den Adressen in HWConfig entsprechen.
    Wenn bereits ein Projekt in der CPU geladen ist sind die IP Adressen aus diesem Projekt gültig, ein ändern geht dann nicht mehr so einfach.
    Christoph
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    SimUser (27.06.2016)
  1. Modbus-Konfiguration
    Von wonderfulworld im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.06.2016, 08:11
  2. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  3. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
  4. Konfiguration EL6731
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 13:35
  5. Konfiguration BC4000
    Von dodo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 16:12
