Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PN IP Adressen Konflikt
    22.10.2012
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe eine 317PN im Einsatz mit SD Karte.
    Ich benötige etwas theoretische Hilfe:
    Wird die IP Adresse auf der Karte oder auf der SPS gespeichert.
    Sollte die IP Adresse auf der Karte gespeichert werden und ich diese ändere, und nicht auf die Karte übertrag, wird dann beim Neustart der SPS die alte IP Adresse von der Karte geladen?
    Wird nach dem Memoryreset an der SPS auch die HW Konfig neu geladen in die Steuerung?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren PN IP Adressen Konflikt
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    es ist kein SD Karte, sondern ein Simatic Micro Memory Card (MMC), auch nicht mit MultiMedia Card zu verwechseln.
    Beide ! Beim ersten Inbetriebnahme von der PN CPU über Ethernet wird der IP Adresse eingestellt.
    Nachher, wenn z.B. ein geänderte HW Konfiguration über ein neu gesteckte MMC Karte geladen wird, wird dann auch der IP Adresse von der HW Konfiguration übernommen, falls es unterschiedlich ist.
    Ich gehe davon aus, das meinst wenn du die IP Adresse über Primary Setup Tool änderst. In den Fall wird die IP nach ein Neustart von der HW Konfig auf der MMC übernommen.
    Alles was ein Memory Reset macht, wenn ein MMC Karte mit ein gültige HW Konfiguration gesteckt ist, ist das die Aktualwerten von die DBs in der CPU auf die Initialwerten gesetzt werden.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    ihoffiwerdbaldtechniker (17.06.2016)
    22.10.2012
    8
    Danke schon mal für die Antwort.
    Wir haben einen ip Adressen Konflikt und finden die Ursache nicht beim zusammenschließen der Anlagen.
    Kann aber noch nicht ran, da derzeit noch produziert wird....
  1. Bibliothek-Konflikt Codesys V3.5
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.02.2015, 12:11
  2. Step 7 Adressen
    Von Hetzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 17:54
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  4. Wiegen u. Scannen führt zum Konflikt!
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 10:03
  5. Konflikt durch FC6 : AG_RECV <--> DT_DATE
    Von biertrinker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:32
