Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Systemfehler 0007 bei einer S7-200
    14.09.2014
    Hallo Zusammen,
    folgendes Problem:
    Bei einer CPU 212 der S7-200 Baureihe wird ein Systemfehler angezeigt und die CPU geht auf Stop.
    Der Fehlercode lautet (0007 - Nullspannungsfester Speicher Prüfsummenfehler in geforcten Daten).
    Da ich das Steuerungsprogramm, dass die CPU abarbeiten soll nicht habe, wollte ich mir dieses von der CPU laden.
    Der Ladevorgang läuft ohne Probleme, allerdings wird mir dann gar nichts angezeigt (Symboltabelle, Programmbausteine, etc).
    Es scheint so, als ob keinerlei (Programm-) Daten mehr auf der CPU vorhanden sind.
    Meine Vermutung wäre, dass die CPU nach längerer Standzeit (2-4 Wochen) diese Daten verloren hat, aber im EEPROM noch
    Daten vorhanden sind und deshalb dieser Fehler ausgelöst wird.
    Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Zitieren Zitieren Systemfehler 0007 bei einer S7-200
    19.07.2006
    121
    Erhielt 39 Danke für 31 Beiträge
    S7-200 verlieren die Programmdaten normalerweise selbst nach Monaten nicht... zumindest meiner Erfahrung nach!
    Auch ohne Pufferbatterie. Die Daten werden wohl auf einen EEPROM geschrieben.
    Klingt irgendwie nach einem Hardwarefehler im Ladespeicher (EEPROM)und dadurch defektem Programm.
    Bzw Fehler in dem Teil der "Forcewerte" gespeichert hat.
    Vielleicht hilft es wenn man versucht etwas zu forcen bzw alles zu entforcen? Es könnte ja sein das dadurch der Teil dann neu geschrieben wird...
    Eventuell kannst du das Programm auch vom Anlagen-Hersteller bekommen?
    Geändert von Betriebselektriker28 (18.06.2016 um 14:54 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 22:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 06:38
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 16:29
  4. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  5. Bei Verbindung S7-200->S7 200 aussetzer?
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:43
