Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BCD-Steller in S7-Programm integrieren und formatieren
    19.06.2016
    Frage
    Hallo Zusammen,
    Ich bereite mich gerade auf eine Prüfungsaufgabe vor und benötige dazu mal euren Rat. Es geht um einen BCD-Steller, der an meiner SPS-Eingangsbaugruppe an E1.0-E1.3 angeschlossen ist. Nun möchte ich den BCD-Wert als Zählwertvorgabe an einen Zähler anbringen. Dazu schreibe ich an den Eingang (ZW) das EB1. Wenn ich dann beobachte sehe ich, bei einem Stellwert von "7", den akuellen Wert am Eingang "700". Muss ich das Eingangsbyte umformatieren oder wie komme auf einen Wert von 7 am Zähler?
    Anschließend soll dann der Aktuelle Zählwert durch zwei 7-Segmentanzeige ausgegeben werden. Das habe ich schon hinbekommen, indem ich an den Dezimalausgang ein Merkerwort geschrieben habe und dieses dann mit einem MOVE-Befehl ins AW1 verschoben habe.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Fietze
    Zitieren Zitieren Gelöst: BCD-Steller in S7-Programm integrieren und formatieren
  2. "
    Zitat Zitat von Fietze Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Bis du dir sicher, dass du das EB1 an den Eingang ZW des Zählers angegeben hast? Dann würde es funktionieren. Hast du allerdings EW1 statt EB1 angegeben, dann wird dir 700 statt 7 angezeigt.
    Normalerweise gehört in deinem Fall korrekterweise das EW0 dorthin. Allerdings dürfen dann die Eingänge E0.0-E0.7 nicht anderweitig verwendet werden."
  3. #2
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Was hast Du denn an den Eingang geschrieben?
    Schon mal in der Step7-Hilfe nach BCD gesucht?
    Michael
    02.01.2015
    96
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    Fietze ist offline Neuer Benutzer
    19.06.2016
    Danke erstmal für die Antwort. Ja, ich habe EB1 hingeschrieben. Aber wenn du sagst, EW0 wäre eigentlich richtig kann man dann nich das EB1 in ein Merkerbyte moven und dann das Merkerwort an den Eingang schreiben?
    zB EB1 -> MB31
    MW30 an ZW
  6. #5
    02.01.2015
    96
    Ja, so kannst du es auch machen.
  1. CodeSys (IndaLogic) Konvertierung Word to BCD und BCD to Word
    Von Tom1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 13:07
  2. Step 7 BCD-Schalter Programm
    Von Ruben95 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2015, 08:50
  3. 0-10V Steller
    Von multixy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 21:58
  4. PWM Steller
    Von magus111 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 09:44
  5. MP 377 integrieren in PCS 7 und WIN CC
    Von IPC Bernhard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 19:06
