Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SCL DINT addieren
    08.10.2013
    ich habe vor kurzen mit SCL zu programmieren begonnen, und bin gleich auf Problem gestossen.
    Ich will DINT-Werte addieren.
    Code lautet:
    DB120.DBD:= DB101.DBD222 + 1500;
    bekomme eine Fehlermeldung: Unzulässige Operandentypen.
    Die Werte in den Datenbausteinen sind mit DINT deklariert.
    Wenn ich + 1500 entferne, wird fehlerfrei übersetzt.
    Wo ist das Problem?
    Zitieren Zitieren SCL DINT addieren
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Versuch mal die 1500 als
    L#1500 an zu geben.
    926
    Absoluter Zugriff auf Speicherbereiche liefert immer den Datentyp BOOL/BYTE/WORD/DWORD entsprechend der angegebenen Speichergröße, unabhängig davon, wie die Variable an der angegebenen Adresse deklariert ist.
    Adressiere symbolisch, dann wird der deklarierte Datentyp verwendet.
    //Absolut adressiert:
    DB120.DD0 := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(DB101.DD222) + 1500);
    //Symbolisch adressiert:
    "DB120".DIntVar2 := "DB101".DIntVar1 + 1500;
    L#1500 gibt es nicht in SCL. DINT#1500 wäre möglich, ist aber nicht notwendig.
    siehe
    Hilfe zu SCL > Index > Absoluter Zugriff
    Hilfe zu SCL > Index > Konstanten > Ganzzahl-Konstante
    Globi10 ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2013
    Hallo Harald,
    symbolisch Addressiert hat funktioniert!
    Danke für die Hilfe
  1. Step 7 DATE zu DINT und TOD zu DINT
    Von Mysterio89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 08:47
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 11:17
  3. Zeichenketten addieren
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 23:18
  4. Zählerergebnis addieren
    Von vario926 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 13:38
  5. SCL Typumwandlung DINT => INT
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 14:05
