Holle-52499
Hallo Zusammen,
muss in WinCC flexible eine Formatauswahl visualisieren.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Symbolisches E/A Feld mit einer Textliste verknüpft.
In der Textliste können verschiedene Formate (1-30) ausgewählt werden.
-Jedes Format hat allerdings andere Parameter.
Diese Parameter liegen im DB 92.
-Wenn ich ein Format ausgewählt habe, will ich die zum Format gehörigen Parameter in mehreren E/A Feldern ausgeben lassen.
Dazu habe ich mir in meinem DB3 für den Datenaustausch mit dem Touchpanel die entsprechenden Variablen angelegt.
So müssten jetzt die Werte immer aus dem DB92 geladen und in den DB3 reingeladen werden.
Wenn die Parameter verändert werden, werden diese ja erstmal nur im DB3 geändert. Diese sollen aber dann auch so im DB92 stehen.
Müsste ich das alles händisch programmieren oder gibt es da von WinCC aus ein paar Kniffe, mit denen das ganze vereinfacht werden könnte?
CPU ist eine S7 317-2DP
TP ist ein TP177b 6" Color
Vielen Dank schon mal!
Gruß Holger
Gruß Holger
