Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeit skalieren
    08.03.2014
    11
    Mahlzeit,
    heute ist Montag und mein Gehirn wohl noch im WE Modus. Ich möchte eine Zeit (für eine Lichtschranke) in Abhängikeit der Bandgeschwindigkeit skalieren. Das heißt, Bandgeschwindigkeit 0-50m und die Zeitverzögerung von 10ms-80ms. Ich bin in S7 jetzt nicht gerade sehr geübt.
    Ich würde den FB 105 nehmen und bei dem IN Eingang die Geschwindigkeit eingeben. Bei "MIN"bei , "MAX" dann die Zeit(z.B.:0.10-0.80). Der Ausgang von dem SCALE dann auf ein SEVERZ. Passt das so?
    Geändert von chipchap (20.06.2016 um 14:00 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zeit skalieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich gehe mal davon aus, dass du einen s5timer benutzt
    dann schreib bei min max 1.0 und 8.0 dran. (1-8 da kleinste zeitbasis 10ms)
    mit dem ausgang dann folgendes
    l out
    rnd
    itb
    l w#16#0000 //zeitbasis. könnte man in deinem fall weglassen
    +i
    t s5zeit
    EDIT:
    falls du t_on/t_off benutzt
    min 10.0 max 80.0
    l out
    rnd
    t meinezeit //das am PT einsetzen
    Geändert von volker (20.06.2016 um 14:06 Uhr)
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    Wenn ich das richtig sehe hast du Hi Lim und Lo Lim vertauscht
    20.06.2003
    78
    ich habe doch ziemlich genau geschrieben was du machen musst
    20.06.2003
    78
    so sähe das mit dem t_on aus.
    da der mit MS arbeitet wäre das genauer skaliert. bei hilim 80.0 und bei lowlim 10.0 benutzen
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Wenn du unbedingt mir S5-Timern arbeiten willst könntest du dir den Wert zuerst trotzdem als TIME in Millisekunden berechnen und diesen Wert dann über FC40 TIM_S5TI (Standard Library / IEC Functionblocks) von TIME nach S5TIME wandeln. FC33 ist dann der FC für den umgekehrten weg.
    Ich würde aber auch direkt mit dem TIME auf einen IEC-Timer gehen.
    ... or maybe using TIA!
    08.03.2014
    11
    Wie gesagt, in S7 bin ich net besonders gut. Aber ich denke es funktioniert jetzt so wie volker gesagt hat. AWL ist nicht meine Sprache, versuche aber mich damit anzufreunden
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  2. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  3. Analogwerte skalieren!!
    Von jack untawega im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 09:03
  4. Analogwert skalieren!
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:29
  5. Real Skalieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 20:11
