Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String's im Online Modus beobachten
    23.09.2013
    Hallo Community,
    also ich bin ehrlich gesagt etwas raus mit Step7. Ich habe mich heute in eine laufende Anlage eingewählt, in den Online Modus gewechselt und einen Datenbaustein beobachtet. In diesem Datenbaustein befinden sich ein Stringvariable mit 22 Zeichen. Laut Ablaufsteuerung müsste sie sich jedoch stetig ändern. Sie ist aber ausgegraut und behält immer nur einen Wert. Ist das normal? Ändern sich die Werte in einer VAT?
    Danke an Euch Programmierer da draußen.
    d-fan02
    Zitieren Zitieren String's im Online Modus beobachten
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In ein Vat kann man die beobachten (die erste 2 byte von string behalte die lange von der String und anzahl karakerts, ab byye 2 kan man die string variable beobachten in format CHAR (z.b. wenn String[22] anfang auf DB20.DBB10 start mann mit DB20.DBD12 format Char und die nachste zeile mit DB20.DBD16 uzw. bis die letste Zeile mit DB20.DBW32
    Joop
    12.11.2007
    wenn Du über das Brillensymbol online gegangen bist, dann kannst Du keine String-Variablen sehen. Das ist eine Eigenschaften des Editors. Du musst über den Button "Online-/Offline-Parameter öffnen" gehen damit String-Variablen angezeigt werden. Und dann bekommst Du auch nur den momentanen Wert. Wenn Du Änderungen sehen willst, musst Du F5 drücken.
    In der Variablentabelle siehst Du dynamisch Änderungen.
    Snape
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Snape für den nützlichen Beitrag:
    Wurzel2 (26.07.2016)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 06:31
  2. Twincat 3 Visu- Fenster im Online- Modus verschieben
    Von Daxgehtsteil im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.05.2015, 03:27
  3. Step 7 Programm Baustein beobachten/Online Modus
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 15:48
  4. Fehlerhafter Online/Konfig Modus
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:46
