Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Längenunterschiede erkennen
  1. #21
    03.10.2005
    17
    Ich würde da auch zu einer Kamera tendieren um diese Genauigkeiten zu erreichen.
    Vision-Sensor könnte schwierig werden wegen der geringen Auflösung.
    Edit: Wie groß sind denn die Teile?
  2. #22
    macpipe ist offline Neuer Benutzer
    27.11.2014
    2,0 mm bis 100,00 mm
    Material: Stahl - Messing - Kunststoffe
    Es handelt sich hier um Abstandsbolzen.
  3. #23
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Das ist heute doch wieder mal ein "schöner Thread", vielen Dank
    Wie war denn die Aufgabenstellung: Hier hast du eine 400 Euro CPU, du musst auf 10 Mikrometer genau messen (...Teile die auf einem Band "liegen" ...), mach mal ?
    Wenn es da einen Tag der offenen Tür gibt, würde ich das gerne sehen, muss ich dann die Reinraumkleidung mitbringen?
  4. #24
    22.11.2006
    CH
    776
    Also ich bin ganz scharf drauf dann photos der Anlage zu sehen. Ich hab so wenig mit solchen Maschinen zu tun, dass die für mich wie aus einer anderen Welt erscheinen. Ich schau mir auch immer begeistert die Youtubevideos an wo auf den Bändern Bauteile sortiert werden.
  5. #25
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Somit kannst du dich - meines Erachtens - von jeglicher einfachen und günstigen Lösung verabschieden.
    Vorallem wenn wirklich 1/100mm gefordert ist.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    roman06 (21.06.2016)
  7. #26
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Kannst du die Teile nicht Quer aufs Band (mit Halbschalen) bringen? Dann auf einer Seite über eine Schräge die eine Seite immer gleich ausrichten, dann kannst du auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich mit einem vernünftigen Sensor auch die 0,01 messen, die Bandgeschwindigkeit ist dann auch relativ egal, nur noch einen INI der Sagt "Teil in Messposition" dann den Messwert übernehmen, . . .
  8. #27
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Die Idee von winnman mit den Halbschalen ist gut.
    Ausrichten ist nicht mal notwendig. Nimm zwei optische Abstandssensoren. Aus den 2 Messwerten kannst du dann die Länge berechnen.
    Damit ist die Auflösung auch möglich.
    Dieter
  9. #28
    06.03.2009
    83
    Sorry, ich dachte eigentlich, dass das ein Troll ist. Habt ihr WIRKLICH schon mal Teile, die "auf einem Band liegen" on the fly auf LÄNGE im Bereich von 10 Mikrometer überprüft ?
    Geändert von roman06 (22.06.2016 um 09:32 Uhr)
  10. #29
    13.10.2007
    2.788
    ich würde auch ehr zustimmen, das die Anfrage Nonsens ist.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    roman06 (22.06.2016)
  12. #30
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Ja fast waren 0,05 bei einer Wiederhohlgenauigkeit von +-0,02.
    Der Trick ist eben die Teile so auszurichten dass die Messung nicht durch schräg liegende Werkstücke ungenau wird.
    Bei uns waren die längsten Teile ca 450mm lang, da haben wir auch die Temperatur mit erfasst um die Längen vernünftig zu erhalten.
    Am Band sind Aufnahmen mit V-förmigen Nuten.
    Zuerst schiebt ein Keil das Werkstück in die eine Richtung, danach ein 2. Keil in die Messposition.
    Bandgeschwindigkeit ist ziemlich gering, glaube das war so 0,1 m/s.
    Es wurden 4 verschiedene Längen gefertigt, dazu muss der Sensor und der 1. Keil jedoch umgesetzt werden (mit Keilstift zu positionieren) da die Umstellung nur selten erfolgt.
    Die aktuelle Position des Sensors wird mit Inis abgefragt.
    Vor dem Sensor ist noch ein Ini, der das Band stoppt falls ein zu langes Teil ankommt.
    Die Anlage gibt es noch, wird aber nur mehr ganz selten gefahren, da sich der Bedarf geändert hat.
  1. Lüftersteuerung erkennen
    Von shrimps im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2016, 10:05
  2. \r\n erkennen
    Von skywalker79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 07:54
  3. Ausreisser erkennen.
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 16:57
  4. Spannungsausfall erkennen
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 21:54
  5. Variablentyp Erkennen
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 17:28
