Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    07.06.2006
    Hallo zusammen
    Ich möchte gern wissen wann die Ansicht von KOP in AWL automatisch gewechselt wird (Benutze Version 7.5.3).
    Bin im Moment an einer Schrittkettenprogrammierung. Unter gewissen umständen kommt es vor das die Darstellung von KOP, nach dem speichern des Bausteines, automatisch auf AWL umspringt. Das ist dahingehend ärgerlich weil die Schrittkette schon eine gewisse grösse und Verschachtelung erreicht hat und diese in der AWL Ansicht nicht mehrso einfach zu lesen ist.
    Das Problem tritt dann auf wenn in irgendeinem
    Schritt der Schrittkette (die komplette Schrittkette ist in einem Netzwerk aufgebaut bzw programmiert) ein Zähler oder Timer eingefügt wird.
    Ich weiss das ich mein Problem nur knapp erklärt habe. Wäre aber Dankbar für Antworten von Leuten die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
    Noch etwas Typüberprüfung von Operanden ist deaktiviert. Daran scheint es nicht zu liegen
    Gruss Mario
    Zitieren Zitieren Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    06.06.2006
    15
    Tja, das ist so eine Sache mit der S5....
    Wie auch immer - in deinem Fall wird es wohl ein Darstellungsproblem sein.
    Z.B wenn mehr als 7 Kontakte in Reihe zu einem Ausgangskontakt sind, kann die S5 das nicht mehr im KOP darstellen, oder es ist ein Leerzeichen eingefügt, oder....
    Kann aber auch noch andere Ursachen haben. Meist sind es Übersetzungsfehler.
    Da das von anfang an das S5 Problem war, hat man uns auf AWL
    eingeschworen und das war wirklich sehr hilfreich.
    Gerhard
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    @GerhardPtl
    nur zur info. das ist s7.
    s5 die letzte version ist 7.2
    06.06.2006
    15
    @ Volker,
    ja, stimmt - ABER S7 ist die aktuelle Version 5.4!!
    Also, was nutzt denn Mario da??
    Gruß Gerhard
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Oh seit wann den 5.4 o_O
    Menno habe mich grad so schön an die 5.3 gewöhnt.
    Mario_1 ist offline Neuer Benutzer
    07.06.2006
    Vielen Dank für eure Meldung
    Ich benutze Step 7 V5.3+SP2
    Habe nach weiteren Tests festgestellt das, wenn ich in dem Schrittkettennetzwerk arbeite, und an einem Abzweig zwei Zeiten bzw addierer oder Zähler parallel anhänge, diese Umschaltung von der KOP in die AWL Ansicht auftritt.
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Schalt' mal die Typenprüfung ab und schau ob die Umschaltung
    von KOP in AWL immer noch erfolgt.
    S7 schaltet ab einer größeren Komplexität machmal automatisch
    auf AWL um.
    Falls dies stört die Funktion auf mehrere Netzwerke verteilen oder ohne
    Typenprüfung arbeiten.
    Achtung:
    Sobald mit einem S7-Programm mit Typprüfung der Baustein
    geöffnet wird, dann kann das Netzwerk von KOP in AWL automatisch
    geändert werden.
    Gruß Emil
    07.06.2006
    Danke Emil
    Werde dein Tip mal probieren.
    Habe mir aber mittlerweile schon beholfen. Habe festestell, das wenn in der KOP Ansicht 2 Rechteckige Kästchen ( Rechteckiges Kästchen = addierer oder vergleicher oder sonst was auch immer ) hintereinander geschaltet werden kann das die Software nicht mehr darstellen. Es wird dann automatisch auf AWL umgeschaltet. Ich vermeide es nun solche zwei Operationen direkt hintereinander auszuführen. Hört sich zwar komisch an ist aber so
    Gruß Mario
  1. Automatische Adressierung
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 15:12
  2. Automatische Reglereinmessung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 22:46
  3. Automatische Richtungswahl
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 09:06
  4. Automatische Bildumschaltung
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 10:17
  5. Automatische Programmänderung S5
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 18:46
