Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TIA_SCL in FUP
    01.11.2012
    Beitrag
    Guten Morgen,
    ich bin neu in SPS TIA
    wie kann ich von SCL in FUP schreiben.
    IF ("DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen=FALSE AND "I_Read Complete"=TRUE) OR "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Reset THEN
    // Start rücksetzen
    "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start := FALSE;
    END_IF;
    IF ("Q_Cam_Read_Request"=FALSE AND "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start=TRUE) OR "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Reset THEN
    // String löschen
    #t_RetVal:=FILL(BVAL:="DB_EA_ST1".Scannen.Fill_0 , BLK=>"DB_EA_ST1".Scannen.RD_Dat);
    END_IF;
    "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen := "I_Read Complete";
    "DB_EA_ST1".Scannen.I_Fehler := "I_Read_Error";
    IF "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen = TRUE AND "I_Read Complete" = TRUE AND "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start=FALSE THEN
    // String lesen
    #t_RetVal:=DPRD_DAT(LADDR:=w#16#266, RECORD=>"DB_EA_ST1".Scannen.RD_Dat);
    END_IF;
    IF "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen = TRUE THEN
    // Reset rücksetzen
    "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Reset := FALSE;
    END_IF;
    "Q_Cam_Read_Request" := "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start;
    "Q_Cam_Completion_Clear" := "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Reset;
    Danke in voraus
    Zitieren Zitieren TIA_SCL in FUP
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Erstens ist das kein sauber geschriebenes SCL. Der Code sollte in CodeTags, dann isser leichter zu lesen.
    Zum Vorgehen. Einfach von Oben nach unten durchgehen und in Fup zusammenbasteln (wozu auch immer).
    z.B. erste IF verknüpfung:
    angefangen mit der Klammer. Welches ein UND ist. Also in FUP ein UND einfügen. erste Variable mit Invertierung anbinden (in SCL wäre das ein NOT "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen), Zweite variable ohne. Am Ausgang ein Oder anhängen zweiten oder Eingang mit Q_Reset beschalten.
    Da ein IF nur auf Erfüllung abfragt und bei nicht erfüllter Abfrage die Anweisung einfach nicht bearbeitet. das Ergebnis des Oder ist darum ein R. Das heisst, Zuweisung reinziehen und auf R umstellen und da "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start hindeklarieren .
    Fill wird z.B. nur ausgeführt wenn das Enable true ist. Kann also direkt an eine Verknüpfung zu dem du das IF umgeschrieben hast angehängt werden und wird nur bei Erfüllung ausgeführt.
    mfG René
    Geändert von vollmi (21.06.2016 um 10:31 Uhr)
    vladmen ist offline Neuer Benutzer
    01.11.2012
    Hallo Rene,
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
    ich habe fertige Baustein bekommen und muss in FUB schreiben.
    ich bin Anfänger in SPS Programmieren.
    MFG Vladi
    22.11.2006
    CH
    786
    Ist das eine Schulaufgabe?
    Und kommst du jetzt weiter oder wo hängst du jetzt genau?
    mfG René
    01.11.2012
    So ist Richtig???
    // Start rücksetzen
    END_IF;
    ON "I_Read Complete"
    O "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Reset
    = "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen
    U "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen
    Mfg Vladi
    22.11.2006
    CH
    786
    Nein. Wie gesagt = ist eine Zuweisung die immer ausgeführt wird. Entweder schreibt = 0 oder 1 je nach VKE.
    Und das was du da machst ist kein FUP sondern AWL.
    mfG René
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Auf den ersten Blick nein.
    Die Anweisung bei IF wird nicht permanent ausgeführt, sondern nur wenn die Bedingung erfüllt ist (wurde vorhin schon mal erwähnt).
    Geändert von Hohlkörper (21.06.2016 um 12:29 Uhr)
    01.11.2012
    // Start rücksetzen
    END_IF;
    wie kann man in FUP schreiben???
    22.11.2006
    CH
    786
    In AWL wäre dein Code so:
    UN "DB_EA_ST1".Scannen.I_gelesen
    U "I_Read Complete"
    R "DB_EA_ST1".Scannen.Q_Start
    Eine Klammer ist nicht nötig. Da UND eh vor Oder kommt. Also entweder ist das "Oder" erfüllt oder die beiden U führen zu einem VKE true.
    Spricht aber IMHO nix gegen Klammern um auch fremden schnell die Intention zu zeigen.
    mfG René
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie schon vorschreiber erwähnt haben ist das falsch.
     // Start rücksetzen
     END_IF;
    U  "I_Read Complete"
    über den rest denk mal selber nach.
    EDIT:
    OK ich war zu langsam
  1. Step 7 Programmierhilfe FUP
    Von EMZ im Forum Simatic
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 15:31
  2. Sonstiges FUP Programmiersprache
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2015, 20:21
  3. AWL in FUP
    Von mr.erks im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 18:15
  4. Fup -> As
    Von Fenriz im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 14:19
  5. AWL vs. FUP
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 16:12
