Guten Tag.
Ich habe eine Frage betreffs Data Logging im S7-1200. Es gibt einen Profilierwalzwerk mit S7-1212C. Es wurde einem Programmierer die Aufgabe gestellt, so das Programm zu modifizieren, damit man die Daten aus dem SPS ablesen und speichern kann, und zwar: Number des Produktionsloses, die abgeschnitten Länge des Streifens usw. Es wurde durch eingebauteten Web-Server und standarte Web-Seite, wo man Data-Log-File in CSV Format speichern kann, gemacht.
Aber es ist das Problem erschienen, das ich nur von der Manageraussagen beschreiben kann: wenn man Log damals bei Web-Seite zu speichern versucht, als das Programm dorthin die Daten ablegt, dann bricht sich die Verbindung mit Web-Server. Es wurde gesagt, dass für die Erneuerung der Möglichkeit weiter mit Data Logging zu arbeiten, muss man MMC herausholen und wieder einsetzen.
Man muss in Betracht ziehen, dass der Abbruch nicht bei jedem Speicherverscuch stattfindet und Log normalerweise geschrieben wird.
Was könnte, ihres Ansicht nah, dieses Problem verursachen?
