Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: OB21 Und Merker setzen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von argv_user
    Mag sein, aber ich denke der SPS-Programmierer hat das absichtlich so gemacht.
    Bestimmt gibt es irgendwo einen Taster wo AUTOMATIK draufsteht.
    Aber auch Handbetrieb ist die SPS doch im Run, oder?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ich meinte nur dass es nicht immer erwünscht ist, dass nach dem Einschalten alles automatisch in die Hose geht.
    Wenn sich kein extra Automatik-Taster findet steht sogar sehr zu vermuten, dass er in den RUN-STOP-Schalter verlagert wurde.
    Geändert von argv_user (08.06.2006 um 16:47 Uhr)
    12.10.2005
    Also das Ding ist so der Merker wird nur im OB21 gesetzt nirgendswo anders im Programm. Und auch nicht mit Automatik sondern einfach nur mit der Anweisung:
    UN M 125.0
    S M125.0
    Das nächste Problem ist das ich die SPS nicht so ohne weiteres von Run in Stop nehmen kann, Produktionsausfall etc. pp.
    Ich habe meinen Kollegen noch mal gefragt also die haben die SPS nach dem Stromausfall definitiv in STOP und dann auf RUN gesetzt. Nur warum sich dabei der Merker nicht gesetzt hat bleibt mir einfach Schleierhaft. Allerdings einem anderem Kollegen auch.
    Leider kann ich den Programmierer nicht mehr nach der Sinnhaftigkeit fragen da es ihn bzw. die Firma nicht mehr gibt.
    Naja also diese Automatik funktion wird allerdings immer benötigt zwar nur zum Ende der Charge damit die Ventile öffnen und die Kiste das Produkt in die Pufferpresse drückt.
    Geändert von Falcon4 (08.06.2006 um 18:42 Uhr)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Willst Du das jetzt nach jedem Stromausfall so machen ?
    Sicherlich nicht.
    Dann empfiehlt es sich vielleicht, die zwei Anweisungen in den OB1 zu kopieren.
    Damit umschiffst Du auch Irrtümer der Bediener, die Ein/Aus mit Stop/Run verwechseln.
    Sei gnädig mit mir, wenn es nicht so ist.
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also für mich ist so eine funktion die mit dem hochlauf quasi die automatik startet ehr gefährlich.
    vorbelegungen im anlauf-ob sollten ehr dazu dienen einen sicheren zustand der anlage herbeizuführen oder diverse initialisierungen von speziellen baugruppen einzuleiten etc.
    ich sehe da mal grob 2 möglichkeiten.
    1. du entfernst den merker komplett aus dem programm.
    2. du setzt den merker mit dem taster 'automatik start' und setzt diesen mit 'automatik stop' wieder zurück.
  6. #16
    12.10.2005
    Halt Stop der Merker setzt nicht wirklich die Automatik in Gang , da hab ich mich wohl gestern etwas schlecht ausgedrückt.
    Er ist eine von 5 BEdingungen die gesetzt sein muss damit dann das Rüberdrücken im Automatik betrieb auch automatisch läuft. Mit der BEdingung wird nur indirekt die Automatik funktion funktionstüchtig gemacht, denn ohne die Bedingung konnte ein Ventil nicht geöffnet werden und die Inis von dem Ventil sind dann eine Weiterschaltbedingung.......
    Die Automatik anwahl geschieht in den Undurchsichtigen Tiefen des Programms.
  7. #17
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    wahrscheinlich stellt der Merker ganz einfach nur ein VKE=1 zur Verfügung. Die Bildung eines solchen Merkers ist nicht nur in S5-Programmen allgemein üblich.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #18
    20.06.2003
    78
    ein vke=1 bzw vke=0 generiere ich grundsätzlich am anfang des ob1
    das im anlauf ob zu machen halte ich für nicht 100% sicher.
    ich würde den m125.0 in diesem fall im kompletten programm entfernen.
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da stimme ich zu. Wenn ein Operand mit einem festen Wert initialisiert und sonst nur abgefragt wird, ist das Ganze für die normale Bearbeitung eigentlich nicht relevant. Kann vielleicht von verschiedenen Optionen einer Anlage kommen, die im konkreten Fall nicht vorhanden sind bzw. nur geplant waren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    12.10.2005
    Leider habe ich in meiner Firma nicht die Zeit dieses Programm mal manierlich schritt für schritt durchzuarbeiten um mal wirklich zu sehen warum der Merker dort und nicht woanders gesetzt wird. Auf jedenfall läuft die Anlage jetzt seit 24 Chargen und 24h zufriedenstellend und einwandfrei durch. Das der Merker nachträglich gesetzt wurde scheint keine weiteren Auswirkungen als die Beabsichtigte WIrkung verursacht zu haben. Ich finde das setzen gerade an dieser Stelle recht unsinnig! Aber naja gut ...........................
    Vielleicht gibt es aber in Österreich ja auch einen anderen Programmier- standard da kommt nämlich die Kiste her.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 12:52
  2. S7-200 CPU 224 - Merker setzen, geht nicht
    Von elektrofuchs2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:01
  3. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  4. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  5. Step 7 Merker & Ausgänge auf 0 setzen
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 17:12
