Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Uhrzeitsynchronisation über NTP
    26.11.2009
    hab zwar im Forum schon einiges drüber gelesen, bin aber nicht so recht schlau daraus geworden. Ich synchronisiere meine CPU per NTP was auch problemlos funktioniert. Leider bekomme ich vom NTP aber nur die UTC-Zeit, welche bei der momentanen Jahreszeit um 2 Stunden zurückversetzt ist. Bei Winterzeit müsste die Zeitversetzung nach meinem Verständnis eine Stunde betragen. Wie bringen ich nun meine CPU auf die aktuelle Lokalzeit?
    Anger
    Zitieren Zitieren Uhrzeitsynchronisation über NTP
    820
    Erhielt 2.819 Danke für 2.271 Beiträge
    Du mußt die CPU-Uhrzeit (Base Time, BT) in Deine Local Time (LT) umrechnen. Dafür gibt es von Siemens in der "Standard Library > Miscellaneous Blocks" den FC61 BT_LT oder meinen abgespeckten BT_LT_3_CET
    weitere Links zu Zeitsynchronisation im Automatisierungsumfeld
    Anger ist offline Benutzer
    26.11.2009
    Danke für deine Hilfe, ich werde versuchen deinen Baustein einzubauen.
    Welche IN/OUT-Variablen werden für deinen Baustein benötigt?
    Ist es lediglich BT als IN und LT als OUT?
    26.11.2009
    Sorry, hab ich leider etwas übersehen. Ist ja alles dabei.
    06.08.2010
    Köln
    9
    Erhielt 22 Danke für 18 Beiträge
    Ist es ne 1500'er CPU?
    Da ist in der HW-Konfig doch ein Block Uhrzeit. Da gibt man Zeitzohne und Sommerzeitumschaltung an.
    Dann kann man einfach die LT-lesen...
    11.12.2009
    383
    Erhielt 372 Danke für 259 Beiträge
    Bin grad am selben Thema mit ner 1200er.
    Habe NTP aktiv und Uhrzeit auf UTC + 1 + Sommer / Winter umschaltung.
    Trotzdem 2Std. daneben.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 07:41
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 18:26
  3. Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:05
  4. Uhrzeitsynchronisation über NTP-Verfahren
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 07:49
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 00:40
